查看: 3001|回复: 5
液体粘度太高,使用溢流阀会出现什么问题呢?
发表于 2014-11-5 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到溢流阀的使用条件都有粘度限制,一般都在400cst以下,但如何液体粘度远远超过这个限制(比如说7000),是不是溢流阀就不能开启了?还是开启的压力与设定压力不一样呢?  _9 F, `6 M3 P6 X7 N
发表于 2014-11-5 12:51:31 | 显示全部楼层
高粘度流体在管道中有减阻想象,所有,溢流阀的开启压力不一定是系统压力。
他是液压行业的,对油膜的理解很深  发表于 2015-4-18 23:03
胡说八道,不是学液压的人乱说,楼主不要相信。  发表于 2014-11-5 14:43
 楼主| 发表于 2014-11-5 13:07:04 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-11-5 12:51 7 F& S3 c- Z& c# \4 {! A( X5 e  d
4 f0 K& l/ m$ G' c4 k, |: X那请问是否存在一定比例,或者说压力减小大概有多大?如果不超过10%还是可以接受的。
. E, V% ~, @& p2 U! E9 R
胡说八道,我就自己做溢流阀用在黄油系统,什么问题都没有。一些农民冒充工程师来这里胡说,楼主要注意辨别。  发表于 2014-11-5 14:44
好的吧。  发表于 2014-11-5 13:19
试验  发表于 2014-11-5 13:10
发表于 2014-11-5 16:01:51 | 显示全部楼层
黄油没有粘度,只有稠度。
发表于 2014-11-5 16:04:42 | 显示全部楼层
应该影响不大吧9 o6 u1 b( C% y' R" S
个人愚见是粘度大反应速度会慢
哦,那用了试试。  发表于 2014-11-6 12:23
说的对,内行 不像有些人,搞不懂粘度和稠度  发表于 2014-11-5 17:16
发表于 2015-5-3 23:26:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 11:34 , Processed in 0.057923 second(s), 15 queries , Gzip On.
