ntliubo 发表于 2014-11-4 10:20:50
需求阻尼器类产品真空注油机器
现急需寻找有真空注油经验的非标设备厂家;
我公司产品为类似阻尼器产品,需要使产品内部处于真空状态,然后注满二甲基硅油;
樵薪 发表于 2014-11-4 10:57:14
是做压力传感器用的吗?
ntliubo 发表于 2014-11-4 11:04:03
樵薪 发表于 2014-11-4 10:57 static/image/common/back.gif
是做压力传感器用的吗?
产品不是做压力传感器的,就是一个要求比较高的阻尼器;主要的问题是产品只有一个孔,用于注油跟抽真空;如果有相关经验可以跟我联系:15000277091,刘;
ntliubo 发表于 2014-11-4 13:02:52
真空度要求在1-5kpa间;液压油粘度是500mm^2/s (25°C)
ntliubo 发表于 2014-11-4 13:12:16
ntliubo 发表于 2014-11-4 11:04 static/image/common/back.gif
产品不是做压力传感器的,就是一个要求比较高的阻尼器;主要的问题是产品只有一个孔,用于注油跟抽真空; ...
樵薪 发表于 2014-11-9 08:49:19
以前没接触过真空灌装,是这刚好有个测压传感器在机床换系统时电气把油管当线给拆了,甘油漏出,再灌总有空气,测量不准。后面用毛细不锈钢管做了一个长注射器,从管口伸到测量头底部,这样排出了空气,整个过程元件均浸在甘有中。
龙游大海 发表于 2014-11-9 17:11:25
楼主是做缓冲器的吗
查看完整版本: 需求阻尼器类产品真空注油机器
