查看: 2851|回复: 6
需求阻尼器类产品真空注油机器
发表于 2014-11-4 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现急需寻找有真空注油经验的非标设备厂家;
0 x; Q' e, l9 ~我公司产品为类似阻尼器产品,需要使产品内部处于真空状态,然后注满二甲基硅油;
发表于 2014-11-4 10:57:14 | 显示全部楼层
是做压力传感器用的吗?
 楼主| 发表于 2014-11-4 11:04:03 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-11-4 10:57 3 ^" ~! G- R6 L9 U
是做压力传感器用的吗?
% D% i4 f" r3 |! k产品不是做压力传感器的,就是一个要求比较高的阻尼器;主要的问题是产品只有一个孔,用于注油跟抽真空;如果有相关经验可以跟我联系:15000277091,刘;
粘度大,一般的真空注液还满足不了要求,真空度要求多少?  发表于 2014-11-4 11:34
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:02:52 | 显示全部楼层
真空度要求在1-5kpa间;液压油粘度是500mm^2/s (25°C)
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:12:16 | 显示全部楼层
ntliubo 发表于 2014-11-4 11:04
* @; G1 }  g- B! `" V5 w" \产品不是做压力传感器的,就是一个要求比较高的阻尼器;主要的问题是产品只有一个孔,用于注油跟抽真空; ...
. k  W  K! n. _/ g* Q* g, k  e
发表于 2014-11-9 08:49:19 | 显示全部楼层
以前没接触过真空灌装,是这刚好有个测压传感器在机床换系统时电气把油管当线给拆了,甘油漏出,再灌总有空气,测量不准。后面用毛细不锈钢管做了一个长注射器,从管口伸到测量头底部,这样排出了空气,整个过程元件均浸在甘有中。
发表于 2014-11-9 17:11:25 | 显示全部楼层
楼主是做缓冲器的吗
GMT+8, 2024-12-28 09:32 , Processed in 0.055061 second(s), 23 queries , Gzip On.
