靠自己 发表于 2014-10-30 23:21:18
想了好久都没想明白,各位大大求指点一下。。
file:///F:\Meitu\XiuXiu\Temp\copytoqq.jpg这是一个减压阀,黑色的箭头和旁边的字是我自己加上去的,不知道对不对,我还有一个疑问,减压阀不是常开阀吗,我怎么都想不通这个阀是怎么减压的。
这个是减压阀的原理图,PP是先导液,PD回油箱。
樵薪 发表于 2014-10-30 23:58:16
系统压力小于减压阀的调定压力时减压阀是关闭的,系统压力达到减压阀调定压力时才开启。
709079691 发表于 2014-10-31 08:20:08
你这不是减压阀常态,或者说这不是个减压阀。
浅墨vip 发表于 2014-10-31 08:41:30
你这个是先导式减压阀,由先导液控制阀门通断,由原理图来看是出口压力达到压力要求后开启阀门。
loplop 发表于 2014-10-31 09:01:38
减压阀是常开的,当出口压力大于调节压力时,会将阀芯顶起,使出油口截面积减小,耗去了多余的压力,也就起到了减压的作用。可以看看液压传动书籍中对减压阀的讲解。
逆转的地球55 发表于 2014-10-31 09:16:53
减压阀是常开的,当进口压力增大时,会顶起弹簧(如果是先导阀的话)或其他一些构件造成压力损失,从而达到出口压力减小的目的
david1973 发表于 2014-10-31 11:20:47
这不是一般的减压阀,是个三通减压阀,当出口压力大于设定值时是溢流状态,小于设定值时是减压状态。
逆转的地球55 发表于 2014-10-31 11:53:35
逆转的地球55 发表于 2014-10-31 09:16 static/image/common/back.gif
减压阀是常开的,当进口压力增大时,会顶起弹簧(如果是先导阀的话)或其他一些构件造成压力损失,从而达到 ...
减压阀也是分为多种结构的,从理论上讲它和减压阀原理一样,只是比较特殊而已
addagain 发表于 2014-10-31 12:57:25
嗯,正无赖得蛋疼,也来瞧瞧看看,,,,
左边的螺丝锁紧部分中间应该有小通孔的吧,不然怎么减压.
如果逆流,谁知道会不会造成什么问题呢,觉得逆流这种概念不应该存在,太不保险。
huntaway 发表于 2014-11-2 02:26:35
该阀工作原理看参考rexroth DR6DP或者DR10DP样本。
楼主用的是太阳公司的插装阀吗?
查看完整版本: 想了好久都没想明白,各位大大求指点一下。。
