查看: 5319|回复: 11
想了好久都没想明白,各位大大求指点一下。。
发表于 2014-10-30 23:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///F:\Meitu\XiuXiu\Temp\copytoqq.jpg这是一个减压阀,黑色的箭头和旁边的字是我自己加上去的,不知道对不对,我还有一个疑问,减压阀不是常开阀吗,我怎么都想不通这个阀是怎么减压的。- E  R$ m" H& L/ s" [' O
7 K3 H6 p8 n/ p' F9 V这个是减压阀的原理图,PP是先导液,PD回油箱。
* K5 C' o6 f4 A6 d0 o: r  x
发表于 2014-10-30 23:58:16 | 显示全部楼层
系统压力小于减压阀的调定压力时减压阀是关闭的,系统压力达到减压阀调定压力时才开启。
胡说八道的人啊  发表于 2014-11-2 14:44
确实没看到  发表于 2014-10-31 10:01
大于215PSI  发表于 2014-10-31 09:50
减压阀应该出油口应该有压力返回调节阀芯的开口啊,为什么我找不到。  发表于 2014-10-31 09:19
就拿这个减压阀来说,如果压力是200PSI的话,不就能直接通过减压阀吗?  发表于 2014-10-31 09:06
发表于 2014-10-31 08:20:08 | 显示全部楼层
  你这不是减压阀常态,或者说这不是个减压阀。
对,理解成溢流阀更好。只不过作用是减压。  发表于 2014-10-31 10:05
可能是,但是老外的图纸一般不会错呀。我看到过好几次。  发表于 2014-10-31 09:14
发表于 2014-10-31 08:41:30 | 显示全部楼层
你这个是先导式减压阀,由先导液控制阀门通断,由原理图来看是出口压力达到压力要求后开启阀门。
这就是个直动,pilot就是先导液的意思。下面的安全阀3300psi是系统主压力阀。  发表于 2014-10-31 09:57
至少pilot不会翻译为直通,下面还有一个安全阀不知道是否可以作为先导作用?  发表于 2014-10-31 09:53
不能光凭字面意思吧。应该结合功能翻译吧,如果是先导减压阀,那它的辅助阀体在哪?而且先导减压阀的符号和直动的也不一样吧。  发表于 2014-10-31 09:28
旁边不是写着了先导式减压阀么  发表于 2014-10-31 09:20
应该是直动的减压阀。。pilot pressure reducing valve 是先导压力减压阀,这个油液经过这个减压阀然后给阀组提供先导液。  发表于 2014-10-31 09:13
发表于 2014-10-31 09:01:38 | 显示全部楼层
减压阀是常开的,当出口压力大于调节压力时,会将阀芯顶起,使出油口截面积减小,耗去了多余的压力,也就起到了减压的作用。可以看看液压传动书籍中对减压阀的讲解。
我觉得这个结构图画的很不细致,阀腔体都没有画出来,油路难以分析,我认为进口应该在出油的右隔壁,当然,他标的进油或许弯弯曲曲的也到了那个位置。  发表于 2014-10-31 09:34
我就是想问一下,它怎么调节的,我从结构上看不出来。出口应该有一股油液反作用回阀芯,我找不到。  发表于 2014-10-31 09:22
这个我也知道。我就是想知道油液是怎么流的,通过这个结构剖面图,我看不出它是减压阀。  发表于 2014-10-31 09:08
发表于 2014-10-31 09:16:53 | 显示全部楼层
减压阀是常开的,当进口压力增大时,会顶起弹簧(如果是先导阀的话)或其他一些构件造成压力损失,从而达到出口压力减小的目的
只是作用是减压,不能单纯的按减压阀去理解,您说的是这个意思吗?  发表于 2014-10-31 09:52
靠谱。。  发表于 2014-10-31 09:45
发表于 2014-10-31 11:20:47 | 显示全部楼层
这不是一般的减压阀,是个三通减压阀,当出口压力大于设定值时是溢流状态,小于设定值时是减压状态。
谢谢  发表于 2014-11-1 08:48
发表于 2014-10-31 11:53:35 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-31 09:16 ! f( D3 ~' s2 @( _
减压阀是常开的,当进口压力增大时,会顶起弹簧(如果是先导阀的话)或其他一些构件造成压力损失,从而达到 ...
# j- b$ A. s& J  {
减压阀也是分为多种结构的,从理论上讲它和减压阀原理一样,只是比较特殊而已
发表于 2014-10-31 12:57:25 | 显示全部楼层
嗯,正无赖得蛋疼,也来瞧瞧看看,,,,) R+ `! t, ~% k& \: g3 |8 e
, j1 k! b2 m6 I/ y0 }( X
左边的螺丝锁紧部分中间应该有小通孔的吧,不然怎么减压.
2 }& o6 L( N3 d8 C9 d7 {; `0 u1 v/ Y& C' i/ L) I
如果逆流,谁知道会不会造成什么问题呢,觉得逆流这种概念不应该存在,太不保险。
发表于 2014-11-2 02:26:35 | 显示全部楼层
该阀工作原理看参考rexroth DR6DP或者DR10DP样本。( y7 z8 S0 K8 v0 y# Q, h
楼主用的是太阳公司的插装阀吗?
应该是派克的  发表于 2014-11-3 09:46
GMT+8, 2024-11-25 17:26 , Processed in 0.053111 second(s), 17 queries , Gzip On.
