这种情况,液压马达能否取代伺服电机?
有一根轴,正反转,正转270°,反转130°,中间有短时间的停止,每分钟600次,这样算下来角加速度是一个变化的曲线,最大约为30000Rad/s2,均值差不多15000.原本打算用伺服电机驱动,但是响应快的电机转矩太小,转矩大的电机响应又跟不上,找不到合适的电机,所以打算用液压马达试试。在这里想问一下,液压马达跟伺服电机相比响应如何,能实现如此高速的正反转吗,转角精度好不好控制,同样转矩的液压马达,尺寸和重量能比伺服电机小吗,期待大神解答! 液压马达响应不够 本帖最后由 浩观海云远 于 2014-10-30 16:48 编辑
问了下我的同事,说你这问的问题就漏掉了好多。。说没有什么质量、没有转动惯量、没有输出扭矩、还没有好多啥啥啥的参数,结果就是没法算。
然后,还说了句结果:达不到。。
常见的液压马达没戏,专门订制的可能能达到。。 本帖最后由 祥云飞鱼 于 2014-10-30 17:30 编辑
楼主问题刚才想了靠伺服变量泵伺服阀一套伺服驱动液压系统 好像响应时间还是 不太够 能做也是伺服电机的 好几倍。如果负载不是很重的话 DD马达 最快 180°0.2秒精度 15分 2266998 发表于 2014-10-30 16:29 static/image/common/back.gif
液压马达响应不够
这样啊,看来只能用伺服电机了。其实本来是想山寨小鼻子的结构的。日本的机器,用了四个电机同时驱动,才勉强达到600转。我们想山寨,因为不知道电机的任何参数,只能自己琢磨,结果发现无论怎么选电机,达到500转都很困难。因为这是比较成熟的机械,负载惯量不会相差很多。看来我们差远了,呵呵。
祥云飞鱼 发表于 2014-10-30 17:08 static/image/common/back.gif
楼主问题刚才想了靠伺服变量泵伺服阀一套伺服驱动液压系统 好像响应时间还是 不太够 能做也是伺服电机 ...
负载转动惯量0.002KG.M2,还有间歇的阻力矩,不是很大
伺服马达配减速机可以增扭。 伺服马达响应不过来,液压就更不用说 响应快的而且要精度的还是伺服电机 谢谢各位的答复,再更正一下,目前情况是这样的:日本的机器速度可以达到600转,我们松下、爱默生、安川的电机都计算过,几乎速度不会超过450,负载结构优化的潜力很小。我们初步的猜想是:1.小鼻子用的是特制的小惯量大扭矩电机,而且是水冷的,市场上买不到。2.转动负载可能是铝合金或者钛合金之类的轻质金属。但是转轴要求内韧外硬,58HRC以上,对耐磨性要求较高,铝合金经过热处理可以达到媲美钢材的性能吗?
