查看: 9414|回复: 13
这种情况,液压马达能否取代伺服电机?
发表于 2014-10-30 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根轴,正反转,正转270°,反转130°,中间有短时间的停止,每分钟600次,这样算下来角加速度是一个变化的曲线,最大约为30000Rad/s2,均值差不多15000.
原本打算用伺服电机驱动,但是响应快的电机转矩太小,转矩大的电机响应又跟不上,找不到合适的电机,所以打算用液压马达试试。在这里想问一下,液压马达跟伺服电机相比响应如何,能实现如此高速的正反转吗,转角精度好不好控制,同样转矩的液压马达,尺寸和重量能比伺服电机小吗,期待大神解答!
发表于 2014-10-30 16:29:40 | 显示全部楼层
液压马达响应不够
正解,液压马达响应不够 楼主这个响应只有用丝伺服电机,至少必须是电控  发表于 2014-10-30 21:04
发表于 2014-10-30 16:46:08 | 显示全部楼层
问了下我的同事,说你这问的问题就漏掉了好多。。说没有什么质量、没有转动惯量、没有输出扭矩、还没有好多啥啥啥的参数,结果就是没法算。
然后,还说了句结果:达不到。。
常见的液压马达没戏,专门订制的可能能达到。。
世界上做不出楼主要的马达  发表于 2014-10-30 21:05
订制就算了吧,看来是没戏了  发表于 2014-10-30 19:53
发表于 2014-10-30 17:08:25 | 显示全部楼层
楼主问题刚才想了  靠伺服变量泵  伺服阀  一套伺服驱动液压系统 好像响应时间还是 不太够 能做也是伺服电机的 好几倍。  如果负载不是很重的话   DD马达 最快 180°  0.2秒  精度 15分
 楼主| 发表于 2014-10-30 19:46:40 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-10-30 16:29
液压马达响应不够
这样啊,看来只能用伺服电机了。其实本来是想山寨小鼻子的结构的。日本的机器,用了四个电机同时驱动,才勉强达到600转。我们想山寨,因为不知道电机的任何参数,只能自己琢磨,结果发现无论怎么选电机,达到500转都很困难。因为这是比较成熟的机械,负载惯量不会相差很多。看来我们差远了,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:01:23 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-10-30 17:08
楼主问题刚才想了  靠伺服变量泵  伺服阀  一套伺服驱动液压系统 好像响应时间还是 不太够 能做也是伺服电机 ...
负载转动惯量0.002KG.M2,还有间歇的阻力矩,不是很大
发表于 2014-10-30 20:08:45 | 显示全部楼层
伺服马达配减速机可以增扭。
但是速度又上不去了  发表于 2014-10-30 20:55
发表于 2014-10-30 20:31:03 | 显示全部楼层
伺服马达响应不过来,液压就更不用说
发表于 2014-10-30 21:06:58 | 显示全部楼层
响应快的而且要精度的还是伺服电机
 楼主| 发表于 2014-10-30 21:48:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的答复,再更正一下,目前情况是这样的:日本的机器速度可以达到600转,我们松下、爱默生、安川的电机都计算过,几乎速度不会超过450,负载结构优化的潜力很小。我们初步的猜想是:1.小鼻子用的是特制的小惯量大扭矩电机,而且是水冷的,市场上买不到。2.转动负载可能是铝合金或者钛合金之类的轻质金属。但是转轴要求内韧外硬,58HRC以上,对耐磨性要求较高,铝合金经过热处理可以达到媲美钢材的性能吗?
假如你使用你提到的那几个品牌的自然风冷电机能到400转,那直接换水冷的就可以了。水冷电机扭矩可以提升150%。  发表于 2014-10-31 09:07
把计算结果发上来,惯量和扭矩。  发表于 2014-10-31 08:54
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.059725 second(s), 18 queries , Gzip On.
