这个零件如何加工出来,请教
此零件如何加工 剖面图,主要是这几个半圆怎么做 光看这个模型有很多种加工方式,单用线割就可以做出来,但你要给出要求和数量才能决定用什么加工方式最合适。 精度和表面粗糙度要求高,估价需要数控铣床加工中心之类的 toafy 发表于 2014-10-28 13:37 static/image/common/back.gif光看这个模型有很多种加工方式,单用线割就可以做出来,但你要给出要求和数量才能决定用什么加工方式最合适 ...
精度和表面粗糙度要求高,估价需要数控铣床加工中心之类的,而且怎么确保圆弧尖角部分不卷曲 yujie2600 发表于 2014-10-28 13:44 static/image/common/back.gif
不好意思,漏掉了,你有什么好的办法做吗 先都卧铣规方,第一个通槽,要求清根就线切割,不要求可以,立铣,孔先钻 在扩
第二个,划线后,普车能干,数控铣能干 两边壁上的两个大半圆好像不是问题。里面的一个部分圆形腔体的圆心轴线,应该是通过两边壁上的两个大半圆的,可以使用T形槽铣刀来铣。 用刀盘,上镗床 我产品中的零件。...数控钻各孔;车内大孔;平磨;精镗...
