查看: 6466|回复: 29
这个零件如何加工出来,请教
发表于 2014-10-28 13:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件如何加工
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:37:15 | 显示全部楼层
剖面图,主要是这几个半圆怎么做
发表于 2014-10-28 13:37:51 | 显示全部楼层
光看这个模型有很多种加工方式,单用线割就可以做出来,但你要给出要求和数量才能决定用什么加工方式最合适。
数控铣,车床上四爪都能干  发表于 2014-10-28 15:48
我回复时后面两张图还没有补出来,单单首楼两张图你能看出圆形?  发表于 2014-10-28 15:34
服了,那个不通的圆弧你线切割能做?  详情 回复 发表于 2014-10-28 15:29
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:43:22 | 显示全部楼层
精度和表面粗糙度要求高,估价需要数控铣床加工中心之类的
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:44:25 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-28 13:37 6 H% d) n- L) d" u( c/ I7 H' t
光看这个模型有很多种加工方式,单用线割就可以做出来,但你要给出要求和数量才能决定用什么加工方式最合适 ...
7 x! H! H3 Z7 ]* x: v8 k% R4 }. E1 U
精度和表面粗糙度要求高,估价需要数控铣床加工中心之类的,而且怎么确保圆弧尖角部分不卷曲
晕了,怎么还有两张图  发表于 2014-10-28 13:47
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:51:22 | 显示全部楼层
yujie2600 发表于 2014-10-28 13:44
6 e- ^7 N2 Q$ M% @1 [; ^, k精度和表面粗糙度要求高,估价需要数控铣床加工中心之类的,而且怎么确保圆弧尖角部分不卷曲
  |, \. v+ q% Y' s7 v7 P9 g( P不好意思,漏掉了,你有什么好的办法做吗
这个样子就不好加工了,等大神吧,楼主还要说明精度要求及材料,免得别人再问  发表于 2014-10-28 13:59
发表于 2014-10-28 14:08:17 | 显示全部楼层
先都卧铣规方,第一个通槽,要求清根就线切割,不要求可以,立铣,孔先钻 在扩" e; i7 S1 R1 }9 ^. H% z
第二个,划线后,普车能干,数控铣能干
大侠如何加工圆型腔?没想出来用什么方法。  发表于 2014-10-28 15:15
车孔也能  发表于 2014-10-28 15:01
意思是四爪车方身?  发表于 2014-10-28 14:16
四爪  发表于 2014-10-28 14:08
发表于 2014-10-28 14:12:43 | 显示全部楼层
两边壁上的两个大半圆好像不是问题。里面的一个部分圆形腔体的圆心轴线,应该是通过两边壁上的两个大半圆的,可以使用T形槽铣刀来铣。
发表于 2014-10-28 14:18:22 | 显示全部楼层
用刀盘,上镗床
发表于 2014-10-28 14:25:11 | 显示全部楼层
我产品中的零件。...数控钻各孔;车内大孔;平磨;精镗...
锯床  发表于 2014-10-28 17:03
什么机床下料?  发表于 2014-10-28 16:03
GMT+8, 2024-11-28 01:40 , Processed in 0.060458 second(s), 19 queries , Gzip On.
