钥匙加工夹具效率太低
如图在精雕机上加工钥匙牙型,图中夹具效率太低,各位大侠有没有更好的夹具,可以翻面更好,望点拨,谢谢!上图纸吧,不然怎么判断? 确实低,搞个模板,多限制自由度{:2_32:} 翻转平台 子云绳业 发表于 2014-10-27 20:14 static/image/common/back.gif
翻转平台
那一种翻转平台,能不能详细点?谢谢 用错机床
用错工艺
锁匙片是横立式多片夹铣,再不懂就去看打锁匙是用啥机具和工装。 LIAOYAO 发表于 2014-10-27 20:38 static/image/common/back.gif
用错机床
用错工艺
我们加工的钥匙是大平面,不是侧面,您说的也不行!
是气动夹具吗 没怎么看的懂,,,1直接铸造出来,精铸 2 直接锻造出来,精锻 3做个专用夹具,回转台或液压机械台都可以。4批量电脉冲,50个一批,弄个几台和快的 王刚1988 发表于 2014-10-27 20:16 static/image/common/back.gif
那一种翻转平台,能不能详细点?谢谢
你这样上翻转台肯定不划算,一个好的翻转台价格很高的,你可以试试做一个分度头夹具,应该能解决翻面的问题(翻面要求不是太高的情况下)
