查看: 2908|回复: 9
钥匙加工夹具效率太低
发表于 2014-10-27 17:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图在精雕机上加工钥匙牙型,图中夹具效率太低,各位大侠有没有更好的夹具,可以翻面更好,望点拨,谢谢!' ]# K+ p9 @) b
发表于 2014-10-27 19:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
上图纸吧,不然怎么判断?
发表于 2014-10-27 19:33:24 | 显示全部楼层
确实低,搞个模板,多限制自由度
发表于 2014-10-27 20:14:26 | 显示全部楼层
翻转平台
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:16:30 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2014-10-27 20:14 $ I, C1 Z0 O4 @8 t& \' y( f
翻转平台
) R! x4 u) r* }! h
那一种翻转平台,能不能详细点?谢谢
发表于 2014-10-27 20:38:55 | 显示全部楼层
用错机床7 Z; q3 N4 C0 E; h6 {0 }% j& a1 V
用错工艺
+ u  n$ ?( V4 `7 Z, N
" M# s" ^! a" ]锁匙片是横立式多片夹铣,再不懂就去看打锁匙是用啥机具和工装。
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:57:55 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-27 20:38 ; N9 j& P% c* R
用错机床
3 {, j2 Z; R* Y! T# g5 e; d用错工艺
: h: @3 P. n  T7 [. D$ E- Q) [6 f我们加工的钥匙是大平面,不是侧面,您说的也不行!1 Y  V1 [* W2 j3 B% E
你用精雕机加工大平面吗  发表于 2014-10-28 18:44
发表于 2014-10-27 21:16:24 | 显示全部楼层
是气动夹具吗
发表于 2014-10-27 22:40:37 | 显示全部楼层
没怎么看的懂,,,1直接铸造出来,精铸    2 直接锻造出来,精锻   3做个专用夹具,回转台或液压机械台都可以。4批量电脉冲,50个一批,弄个几台和快的
发表于 2014-10-28 16:30:30 | 显示全部楼层
王刚1988 发表于 2014-10-27 20:16 5 o/ j! X( A# g0 H, I! W
那一种翻转平台,能不能详细点?谢谢
. f5 t" X1 R  u0 I
你这样上翻转台肯定不划算,一个好的翻转台价格很高的,你可以试试做一个分度头夹具,应该能解决翻面的问题(翻面要求不是太高的情况下)
GMT+8, 2024-11-28 02:44 , Processed in 0.063952 second(s), 22 queries , Gzip On.
