偏爱小萌萌 发表于 2014-10-23 16:38:12
一天不到断了18根丝锥,一直找不到原因
通孔攻丝,螺纹为左旋螺纹,大小为M8x1.25,零件材料为45#,在钻床上加工,钻床型号为Z5125,丝锥材料是高速钢(风钢),经过淬火处理,夹具和机床本身都没有问题,一天都不到就断了18根丝锥,一直找不到原因,望大家一块帮分析分析。
六级士官 发表于 2014-10-23 16:42:40
无语,那条槽干嘛的,直接关系,个人认为
玄月GT 发表于 2014-10-23 16:44:29
建议你看看丝锥断裂的9大原因分析
http://www.sizhuiwhy.com/archives/54.html
键源ZJ 发表于 2014-10-23 16:57:02
孔的垂直度
dhmqy2014 发表于 2014-10-23 17:03:41
底孔的大小!!!孔的垂直度!!!还有攻丝时丝锥有没有不正
hawk23 发表于 2014-10-23 17:21:41
攻丝的时候肯定垂直度不好
zhuxuwei8 发表于 2014-10-23 17:50:06
既然是45钢,那就把底孔加大到7或者7.2吧,如果还是使用6.8的底孔肯定容易断。。。
还有,注意润滑。。。
偏爱小萌萌 发表于 2014-10-23 18:19:49
六级士官 发表于 2014-10-23 16:42 static/image/common/back.gif
无语,那条槽干嘛的,直接关系,个人认为
以前也经常加工这个零件,但都没有出现这种情况
偏爱小萌萌 发表于 2014-10-23 18:27:18
玄月GT 发表于 2014-10-23 16:44 static/image/common/back.gif
建议你看看丝锥断裂的9大原因分析
好东西,挺全的,不知道是不是与第四点原因相关,因为孔内径比较小,不是很好测量,找了一圈加工底孔时的塞规也没找见,不然可以测下底孔有多大。
偏爱小萌萌 发表于 2014-10-23 18:28:35
键源ZJ 发表于 2014-10-23 16:57 static/image/common/back.gif
孔的垂直度
孔的实际深度只有15mm不到,应该不存在垂直度的问题吧
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 一天不到断了18根丝锥,一直找不到原因
