查看: 11598|回复: 42
一天不到断了18根丝锥,一直找不到原因
发表于 2014-10-23 16:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
" Q( J: A7 ^4 l- Q# `: O) Y% q" U1 R" d, Q
通孔攻丝,螺纹为左旋螺纹,大小为M8x1.25,零件材料为45#,在钻床上加工,钻床型号为Z5125,丝锥材料是高速钢(风钢),经过淬火处理,夹具和机床本身都没有问题,一天都不到就断了18根丝锥,一直找不到原因,望大家一块帮分析分析。
; d( D8 O+ `5 c5 h/ V( u
发表于 2014-10-23 16:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 六级士官 于 2014-10-23 16:43 编辑 8 [- O' C- ~6 u) d/ i- F) T: z  @
# C3 N7 c6 O) F无语,那条槽干嘛的,直接关系,个人认为
你确定别人是先加工那条槽才攻牙?  发表于 2014-11-5 21:40
发表于 2014-10-23 16:44:29 | 显示全部楼层
建议你看看丝锥断裂的9大原因分析5 ~% z0 g6 f3 o# a  a+ N
http://www.sizhuiwhy.com/archives/54.html
陈中奇 + 1 热心助人
发表于 2014-10-23 16:57:02 | 显示全部楼层
孔的垂直度
, U* p1 _; ?2 N/ M: A0 E; d- n
发表于 2014-10-23 17:03:41 | 显示全部楼层
底孔的大小!!!孔的垂直度!!!还有攻丝时丝锥有没有不正
发表于 2014-10-23 17:21:41 | 显示全部楼层
攻丝的时候肯定垂直度不好
发表于 2014-10-23 17:50:06 | 显示全部楼层
既然是45钢,那就把底孔加大到7或者7.2吧,如果还是使用6.8的底孔肯定容易断。。。3 y. G! V! x) U' W5 e& n' Q& k
6 ^$ X$ _/ ]. O" M还有,注意润滑。。。
这几天也在打孔,不锈钢的,M8的,12厚,以前一直都是7的孔,这次几十个孔才攻一个就断了,后来加大到7.2,轻松一下搞定,就差那么一点的大小  发表于 2014-11-5 20:50
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:19:49 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-10-23 16:42
+ J3 U6 Y3 o, ^- D6 b% h" a+ f. c# ^无语,那条槽干嘛的,直接关系,个人认为
2 l( [- l  l- y8 `
以前也经常加工这个零件,但都没有出现这种情况
( T0 l# q) N. _$ |
好像唯一没有怀疑的就是材料的问题了,有杂质,上中下都有断的情况,手工攻丝可以感觉到  发表于 2014-10-23 23:43
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:27:18 | 显示全部楼层
玄月GT 发表于 2014-10-23 16:44 7 c' i5 Q; n, a& `& _2 c
建议你看看丝锥断裂的9大原因分析
5 i- i$ x: f6 O9 shttp://www.sizhuiwhy.com/archives/54.html
0 }) \$ g2 q# z3 p- w2 {! H7 n$ j
好东西,挺全的,不知道是不是与第四点原因相关,因为孔内径比较小,不是很好测量,找了一圈加工底孔时的塞规也没找见,不然可以测下底孔有多大。
7 X1 [1 x: s0 ^1 V
 楼主| 发表于 2014-10-23 18:28:35 | 显示全部楼层
键源ZJ 发表于 2014-10-23 16:57 $ @9 T. a  {0 |8 y) e8 E( P
孔的垂直度
; O" p( d( ]& J
孔的实际深度只有15mm不到,应该不存在垂直度的问题吧1 i6 j" c6 o; m1 h/ E* w
GMT+8, 2024-11-27 05:27 , Processed in 0.061293 second(s), 23 queries , Gzip On.
