耶稣爱子 发表于 2014-10-22 20:14:52
这个丝锥顶部的“尖尖”是干什么用的?
      今天接受一个培训,看到一张丝锥照片,和以前看到的丝锥不同,以前看到的丝锥的顶部都是一个中心孔,而这次看到的丝锥的顶部是一个“尖尖”(猜测是圆锥形),感觉新奇,不知道这个“尖尖”的目的或作用是什么,在此向社区大侠们求教。
      这个丝锥顶部的“尖尖”是干什么用的?
toafy 发表于 2014-10-22 20:20:33
应该是修磨丝锥用的工艺顶尖
dreamjia 发表于 2014-10-22 20:43:09
同意2楼的说法
李哈维 发表于 2014-10-22 20:50:02
是不是定中心的呢?
害怕伏枥 发表于 2014-10-22 21:01:40
反顶尖,和中心孔起同样作用。
买根手用丝锥回来看看。
xw_f 发表于 2014-10-23 08:04:52
害怕伏枥 发表于 2014-10-22 21:01 static/image/common/back.gif
反顶尖,和中心孔起同样作用。
买根手用丝锥回来看看。
前辈您好:
       晚辈级别不够,没法直接发短信给你,只好借道请教了。想请教个问题,本来想发个图片描述比较清楚一些,但级别不够。我简单介绍一下:
公司有个产品,50#钢,外圆直径40-0.011,长度67,中心为一盲孔,孔径17+0.018(深40,平底),同心度要求0.02,内孔光洁度要求Ra1.6。
       我们目前遇到的问题是加工这个17内孔刀片消耗太大,目前用数控车床镗内孔。晚辈想请教前辈的是能否用划钻进行该孔的加工?若是可以,该用什么机床加工合适?同心度怎么保证?
               感激前辈不吝赐教!
三共精机japan 发表于 2014-10-23 11:01:01
xw_f 发表于 2014-10-23 08:04 static/image/common/back.gif
前辈您好:
       晚辈级别不够,没法直接发短信给你,只好借道请教了。想请教个问题,本来想发个图片描 ...
请问你现在用的刀片是什么刀片?
首先得知道为什么现在你的刀片会消耗那么快
三共精机japan 发表于 2014-10-23 11:15:20
5楼大神说得很对了!
但是有个疑问,一般反顶尖都应用在小径丝锥上,(理由的话,是因为小径丝锥打中心孔的话容易折损),这把丝锥看上去也不小径,为什么会用反顶尖呢?难道是有特殊应用?
前辈您好:
划钻和铰刀不同,铰刀后面的夹持刀柄和前面刀刃有严格同轴度要求,划钻制造时不会同样严格;铰刀的副刀刃有修光刃带,划钻不会有。因此划钻只能划在粗加工刀具之列,不能既能切削掉工件上道工序留下的大余量又同时当铰刀用。
你说的工件,如果盲孔底清根要求不是很苛刻,孔加工的最后工序用浮动铰刀倒是可以的。
xw_f 发表于 2014-10-23 14:50:57
三共精机japan 发表于 2014-10-23 11:01 static/image/common/back.gif
请问你现在用的刀片是什么刀片?
所用镗刀片为CCMT09T304PM 4225(3个头) 山特的,刀杆是直径10的防震刀杆,刀杆实际伸长量57mm(因为工件前端有个偏心块要让开,增加了刀杆的伸出量)。平均一个刀头加工十多个就得换刀。可能是因为公差太小,只有0.017,所以做不了几个尺寸就不稳定了,就得换刀。
查看完整版本: 这个丝锥顶部的“尖尖”是干什么用的?
