乱影lyy 发表于 2014-10-22 13:51:59
每年几十万的单子,求拿走
我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。
这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。
当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。
废话少说,上主题。
冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料)
设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。
所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。
框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。
每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm
现有的问题:
每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。
导致材料可能破损等等问题。
一些基本情况:
1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t
2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。
做过的动作:
1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。
2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。
3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。
4,下模增加抽真空,没有效果
5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。
总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。
目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。
所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。
由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。
由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。
最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。
补充内容 (2014-10-22 15:36):
我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。
门童 发表于 2014-10-22 14:18:54
我想看看什么东西,难度这么大,联系方式见签名!
q3380717 发表于 2014-10-22 15:30:39
刀具切完带静电
大/ty强 发表于 2014-10-22 15:49:01
1070690618@qq.com
能发我一份不?我想研究研究,我厂也在天津
螺旋线 发表于 2014-10-22 15:52:35
听说模具可以镀钛
有知道为什么镀钛和有什么特别之处吗
三共精机japan 发表于 2014-10-22 16:20:14
能发我一份吗?公司里有牛逼工程师,可以帮忙看
动静之机 发表于 2014-10-22 17:07:12
锡层柔软,和冲头贴合造成局部真空难以下落。
带料上铺洒助焊粉再试。。。。
俺会包饺子哦。
gsbo88 发表于 2014-10-22 18:10:42
凸模前端加顶料销
awolfbee 发表于 2014-10-22 19:53:10
锡层的问题就是柔软,塑性变形造成贴合模具。
treasure 发表于 2014-10-22 21:34:22
是单面锡层还是双面?要是单面可否反过来冲压?
大侠说过可能是真空负压所致,可否采用水下或油液内冲压?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 每年几十万的单子,求拿走
