查看: 12185|回复: 36
每年几十万的单子,求拿走
 关闭 [复制链接]
发表于 2014-10-22 13:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。
. Q/ i5 N7 {: B0 y$ P4 t这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。; s$ j, G/ d9 S1 p8 i
当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。" X" _# {1 z; m2 z& f( N, l: H* D
8 U) n( B+ M. l
废话少说,上主题。5 n  {: D; M9 I: y$ H' j* l
冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料)
  P  F1 i# r9 s/ o& {) \4 N  M( D- O设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。
) y7 j( h+ _* E' |: W" i& I  A4 i3 D1 v3 C' q  `* G7 B
所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。
& m. W/ a% l# r0 }框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。
- H* U0 J" K) I+ ]8 x$ ~% j6 w每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm" |! X) S& T8 v
8 a8 c0 a$ A$ o3 F0 W现有的问题:0 t2 x. M0 {# y6 C% U% c. Q
每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。0 A, P% G- _, v, \3 G2 n
导致材料可能破损等等问题。+ ~8 F: m* o3 j5 e& u) M" G
! }: f/ ?/ t! {- Q/ Z+ B
一些基本情况:- n0 I& W. H% ]3 F
1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t
/ q% R  ^; A; A( e0 K2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。* o4 A. c! }; O# h9 N5 ~- z
& V0 U3 `, N0 B* e) q4 \
做过的动作:
$ u9 @0 _' p2 ?% j3 O: b1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。( i# T% F4 P; m, B" T
2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。
/ F; R/ v8 B1 M& M% Z: T3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。$ i. ^; n# v% {- P. o
4,下模增加抽真空,没有效果: s$ Y: t) o" N+ w, [( S( W
5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。# e' E1 X: j8 Y8 g4 b6 R
总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。
2 c7 u+ s. q; [$ ~/ o; B目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。2 h6 B* G9 ]2 [
所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。
2 F% Y8 ^6 j* Q0 c( l1 g7 p6 d9 {3 Q# c! t
由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。! q( d* e5 C3 z) _- {* O6 O
由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。
  y( u% E' B5 z6 B6 d9 _/ u; F+ s+ v6 C
最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。- u- U' x% D3 O* K5 C: I' @! x
6 ?- F. i, u7 F4 F1 \+ O% e
4 u6 U7 }/ D  [
补充内容 (2014-10-22 15:36):. v8 f4 F" ~0 z2 c# o
我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。
发表于 2014-10-22 14:18:54 | 显示全部楼层
我想看看什么东西,难度这么大,联系方式见签名!
邮件已发送,有劳 门童兄过目。有任何需要再和我邮件联系。  发表于 2014-10-22 15:23
mcsino@163.com  发表于 2014-10-22 14:43
请您留一下邮箱,公司内无法上QQ。只能回家之后和您联系,但是家里图纸照片等等资料不全。  发表于 2014-10-22 14:38
发表于 2014-10-22 15:30:39 | 显示全部楼层
刀具切完带静电
个人认为镀锡层发粘,粘刀的结果!  发表于 2014-10-28 11:35
抱歉,我们做过试验,不带纯锡镀层的材料,无论怎么切都没有跳屑。有镀层就会很严重。所以如果是静电问题,那么应该有没有镀层都一样,这和事实不符  发表于 2014-10-22 15:34
发表于 2014-10-22 15:49:01 | 显示全部楼层
1070690618@qq.com1 A" i: H6 e! F3 q3 {, H. \
能发我一份不?我想研究研究,我厂也在天津
您好,资料已发,请过目。  发表于 2014-10-22 16:29
发表于 2014-10-22 15:52:35 | 显示全部楼层
听说模具可以镀钛; O. {0 B6 l. n& e  T
有知道为什么镀钛和有什么特别之处吗
镀钛是增加硬度啊!但一般是热模常用貌似  发表于 2014-10-28 11:37
我感到非常抱歉和羞愧,没有在第一次看的时候看懂您的意思,非常感谢大侠提点,我会试试看。再次感谢。  发表于 2014-10-23 17:03
这个问题类似于材料的胶合,如是,解决不难。  发表于 2014-10-23 11:52
可以从上下模涂层和表面抛光处理的差异性来产生吸附力的差异来考虑。  发表于 2014-10-23 09:32
解决这类问题可以一招制胜。  发表于 2014-10-23 09:15
模具镀钛之后一般呈金黄色,主要作用的增加硬度,更加耐磨。  发表于 2014-10-22 16:28
发表于 2014-10-22 16:20:14 | 显示全部楼层
能发我一份吗?公司里有牛逼工程师,可以帮忙看
抱歉,上午忙一点事情,刚刚发送过去了,谢谢。  发表于 2014-10-23 13:07
楼主发过来了吗?等您的消息  发表于 2014-10-22 17:09
l_hu@sankyo-seiki.com 谢谢!  发表于 2014-10-22 16:29
完全可以,请留一下您的邮箱  发表于 2014-10-22 16:27
发表于 2014-10-22 17:07:12 | 显示全部楼层
锡层柔软,和冲头贴合造成局部真空难以下落。
6 h! U+ L) r9 [- n4 g+ s6 U/ M' c* n( S
带料上铺洒助焊粉再试。。。。
7 {: z9 s' a8 G1 a* L5 L3 l0 F: F5 Q0 E9 E5 u
俺会包饺子哦。4 ~3 n) ~: _: ^- Z4 L0 G; n
( [+ z) @2 u- M* `+ U
+ l# a/ B( \& Y5 j& X- D) O
多谢大侠关注。有人提过这个,撒石墨粉。但是第一 会提高成本,第二会造成后续石墨粉去除的附加问题,且极其容易造成材料外观不良的质量问题,所以被内部否决了。  发表于 2014-10-23 13:13
有理  发表于 2014-10-22 18:07
发表于 2014-10-22 18:10:42 | 显示全部楼层
凸模前端加顶料销
这个有想过,问题在于凸模的尺寸,厚度2.48mm,切材质为碳化钨。这个尺寸装顶料销难度太大,而且销子顶到材料很可能伤害材料内部的电路结构,所以目前才用吹气  发表于 2014-10-23 13:12
发表于 2014-10-22 19:53:10 | 显示全部楼层
锡层的问题就是柔软,塑性变形造成贴合模具。
确实,目前看来,不带锡层的纯铜料带,是没有这个问题的。  发表于 2014-10-23 13:10
发表于 2014-10-22 21:34:22 | 显示全部楼层
) }" n' p# u9 D7 u9 Z/ M. q5 z+ x8 |! U) v
是单面锡层还是双面?要是单面可否反过来冲压?
$ f9 K* H3 b9 l9 U9 j2 |- q- y7 X大侠说过可能是真空负压所致,可否采用水下或油液内冲压?
纯铜框架的所有几个面都有镀层  发表于 2014-10-23 13:14
多谢大侠回复。以目前设备的结构,是无法做到 水下或者油液内冲压。  发表于 2014-10-23 13:09
GMT+8, 2025-4-24 13:53 , Processed in 0.090269 second(s), 22 queries , Gzip On.
