王劭阳 发表于 2014-10-20 22:55:03
测绘练习,请大家帮忙批评找找错误(一)
前些日子去机电市场淘来这么一个东西,听老板说是军工厂的一个工装,看了一下觉得还有可以联系一下,于是把它拆了画了装配图,做了三维模型。但是不知道画的对不对,所以想请大家帮忙指正指正。鄙人新人,入行不久,觉得自己基础不好,想补一补,恳请大家斧正,先行谢过了。前面是图片,之后附上CAD和Part文件。(压缩包内的Part必须用5.0及其以上版本才能打开哈:))
nuinui2006 发表于 2014-10-21 08:26:11
   只是从你二D图中,看到以下两个小的问题。一、尺寸线与轮廓线没分离,原因可能是你CAD里的参数没设定好。二、尺寸线与尺寸线之间的间隔不均匀,看起来很乱。建议,多看看机械制图里的案例可以学到不少好的习惯。
mengm 发表于 2014-10-21 09:08:35
选用的配合都不是很好,如12R6/h7,这样的孔一般都是基孔制H7/P6还差不多,再一个就是你锁紧的那个位置,有8的配合,那个只是锁紧用的,有必要7级的公差吗?
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 09:28:18
大致看一下,有以下问题:
1.A-A中T型槽尺寸应该有公差
2.基准面选取应以大面为基准
3,尺寸最好不要标在零件上
4.配合应以基孔制优先
5,B-B中平行度指向哪里,如果是指孔的中心线的话,这样的标法就是不对的
以上是个人意见,仅供参考
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:31:17
mengm 发表于 2014-10-21 09:08 static/image/common/back.gif
选用的配合都不是很好,如12R6/h7,这样的孔一般都是基孔制H7/P6还差不多,再一个就是你锁紧的那个位置,有 ...
谢谢您的指正
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:41:05
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 09:28 static/image/common/back.gif
大致看一下,有以下问题:
1.A-A中T型槽尺寸应该有公差
2.基准面选取应以大面为基准
B-B中平行度我是这样考虑的,侧板8连接到工作台上以后,如果其上表面与工作台下表面(图中基准面B)间的平行度误差太大的话,滑块11在其间滑动的时候就可能被卡死。
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:52:33
nuinui2006 发表于 2014-10-21 08:26 static/image/common/back.gif
只是从你二D图中,看到以下两个小的问题。一、尺寸线与轮廓线没分离,原因可能是你CAD里的参数没设定好 ...
我只知道拉尺寸时尺寸线的位置是鼠标放置的,不知仁兄说的参数是哪个?应该怎样设定呢?求指教。
请教尺寸线间的距离在CAD里面应该怎样设定呢?我只知道”基线间距“可以设定基线标注时尺寸线间的距离,一般性的标注尺寸线间距离的设定请大侠指教下哈。
浩观海云远 发表于 2014-10-21 11:10:14
看到楼主这渣水平后,我都想放弃了,我连这渣水平也没有啊。。。:lol
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 11:38:20
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:41 static/image/common/back.gif
B-B中平行度我是这样考虑的,侧板8连接到工作台上以后,如果其上表面与工作台下表面(图中基准面B)间的平 ...
这样也行,不过最好将其引出来,不要和其他尺寸线相交
查看完整版本: 测绘练习,请大家帮忙批评找找错误(一)
