查看: 4235|回复: 13
测绘练习,请大家帮忙批评找找错误(一)
发表于 2014-10-20 22:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子去机电市场淘来这么一个东西,听老板说是军工厂的一个工装,看了一下觉得还有可以联系一下,于是把它拆了画了装配图,做了三维模型。但是不知道画的对不对,所以想请大家帮忙指正指正。鄙人新人,入行不久,觉得自己基础不好,想补一补,恳请大家斧正,先行谢过了。前面是图片,之后附上CAD和Part文件。(压缩包内的Part必须用5.0及其以上版本才能打开哈7 F) y+ v: X4 s2 W
( w, h+ ~7 c, b4 h6 }' p1 M5 m
5 s6 L6 A7 X2 L
  a/ k5 P  E& b9 r1 o  Z% l
7 }( l; \! S( ]+ {
4 b/ {; U* {# p# ?: o
发表于 2014-10-21 08:26:11 | 显示全部楼层
     只是从你二D图中,看到以下两个小的问题。一、尺寸线与轮廓线没分离,原因可能是你CAD里的参数没设定好。二、尺寸线与尺寸线之间的间隔不均匀,看起来很乱。建议,多看看机械制图里的案例可以学到不少好的习惯。
发表于 2014-10-21 09:08:35 | 显示全部楼层
选用的配合都不是很好,如12R6/h7,这样的孔一般都是基孔制H7/P6还差不多,再一个就是你锁紧的那个位置,有8的配合,那个只是锁紧用的,有必要7级的公差吗?
发表于 2014-10-21 09:28:18 | 显示全部楼层
大致看一下,有以下问题:/ b0 E4 E8 r: b1 {. ^+ ?8 l
1.A-A中T型槽尺寸应该有公差0 B" z' T; x# n6 y
2.基准面选取应以大面为基准
3 Z: ?+ O3 x, p. D  O% @: h3,尺寸最好不要标在零件上
# C! U0 a4 }' d; x9 h$ Y% ~/ p% Q2 p4.配合应以基孔制优先
8 O! q% F2 ~5 a! G5,B-B中平行度指向哪里,如果是指孔的中心线的话,这样的标法就是不对的! O& w8 H7 w1 l% k  }# y0 n
以上是个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:31:17 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2014-10-21 09:08
5 T; K) U, U9 G9 O选用的配合都不是很好,如12R6/h7,这样的孔一般都是基孔制H7/P6还差不多,再一个就是你锁紧的那个位置,有 ...
. G7 [3 {2 ^' H6 N8 L谢谢您的指正
! Q6 n/ E/ J$ c! t- s$ P8 i; q4 C  j6 {
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:41:05 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-21 09:28
% o( G; a4 {. o1 R7 E  ?! e8 Q大致看一下,有以下问题:# j, o( w6 J8 t4 f8 c/ h3 U
1.A-A中T型槽尺寸应该有公差. G  v5 h, C6 x: w
2.基准面选取应以大面为基准
6 p% H! p: h2 N) I
B-B中平行度我是这样考虑的,侧板8连接到工作台上以后,如果其上表面与工作台下表面(图中基准面B)间的平行度误差太大的话,滑块11在其间滑动的时候就可能被卡死。
, Q; U/ ?- F4 M, a6 q5 ^$ S7 c% G
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:52:33 | 显示全部楼层
nuinui2006 发表于 2014-10-21 08:26
7 j/ e* m3 k5 n" B4 o2 {- e- X% h只是从你二D图中,看到以下两个小的问题。一、尺寸线与轮廓线没分离,原因可能是你CAD里的参数没设定好 ...
# R9 m- k/ J7 t( G我只知道拉尺寸时尺寸线的位置是鼠标放置的,不知仁兄说的参数是哪个?应该怎样设定呢?求指教。2 I" X7 _$ `. U2 V- X
 楼主| 发表于 2014-10-21 09:56:50 | 显示全部楼层
3 C+ V1 S5 q4 f$ e6 J1 O' W只是从你二D图中,看到以下两个小的问题。一、尺寸线与轮廓线没分离,原因可能是你CAD里的参数没设定好 ...
9 T- g- b; `& L! ^+ `5 }. Q6 U请教尺寸线间的距离在CAD里面应该怎样设定呢?我只知道”基线间距“可以设定基线标注时尺寸线间的距离,一般性的标注尺寸线间距离的设定请大侠指教下哈。
. T6 s7 I# ^( W! ~; x) Q! p; J  c
在命令栏输入d回车,进入标注样式管理器,再选修改,然后选直线和箭头,在直线和箭头页面中输入你想要的数据。尺寸线与轮廓线分离,制图标准是没有的。但是在实际应用中,很多单位会这样做,分离后图纸的轮廓更突...  发表于 2014-10-21 11:43
发表于 2014-10-21 11:10:14 | 显示全部楼层
看到楼主这渣水平后,我都想放弃了,我连这渣水平也没有啊。。。
发表于 2014-10-21 11:38:20 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2014-10-21 09:41 6 y, p, p; t" h/ E4 I4 C3 z
B-B中平行度我是这样考虑的,侧板8连接到工作台上以后,如果其上表面与工作台下表面(图中基准面B)间的平 ...
9 I5 O8 [* U+ k( Y+ b
这样也行,不过最好将其引出来,不要和其他尺寸线相交
GMT+8, 2024-11-28 02:34 , Processed in 0.059595 second(s), 18 queries , Gzip On.
