stanly 发表于 2014-10-18 15:03:14
这个要开模吗,费用如何
如图。
椭圆的造型,材质是玻璃的,外弧面想做成反光镜面。
请教:
1、需要开模具吗?
2、有朋友说找压型公司,压型就是用冲压模具来加工的意思吗?
3、如果开模具费用如何?
新手不懂,请教中...
谢谢,,,:)
处女模 发表于 2014-10-18 15:13:50
注塑是可以的,不知道是什么材料!
709079691 发表于 2014-10-18 15:43:14
饮料瓶那样的吗?
stanly 发表于 2014-10-18 15:50:42
709079691 发表于 2014-10-18 15:43 static/image/common/back.gif
饮料瓶那样的吗?
不是饮料瓶
stanly 发表于 2014-10-18 15:51:36
处女模 发表于 2014-10-18 15:13 static/image/common/back.gif
注塑是可以的,不知道是什么材料!
材料是玻璃 或者 pc等,能保持外弧面的 光滑度的材料
东海fyh126 发表于 2014-10-18 17:21:18
没有尺寸,不知道这么说,,,
模具小侠 发表于 2014-10-18 17:24:07
单纯的玻璃制品可以借鉴做灯泡的工艺。要看你这产品的壁厚是多少了?如果用塑料如PC等材料,可能做吹塑有点问题。建议可以把产品的结果改成lharf,二半,这样做注射模具应该没有问题。
张聋子 发表于 2014-10-18 18:11:33
数量少这个要嘴含钢管吹出来,前提是技能工人要摆地模。成批参考七楼意见。
stanly 发表于 2014-10-18 19:01:31
模具小侠 发表于 2014-10-18 17:24 static/image/common/back.gif
单纯的玻璃制品可以借鉴做灯泡的工艺。要看你这产品的壁厚是多少了?如果用塑料如PC等材料,可能做吹塑有点 ...
改了一下图,壁厚是3mm
stanly 发表于 2014-10-18 19:02:37
张聋子 发表于 2014-10-18 18:11 static/image/common/back.gif
可以开玻璃的模具来做么?
查看完整版本: 这个要开模吗,费用如何
