查看: 4907|回复: 15
这个要开模吗,费用如何
发表于 2014-10-18 15:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 stanly 于 2014-10-18 19:00 编辑 1 k; a) P( P5 H5 A% T  z5 F
% m" o7 d/ `- C; O; N7 W如图。) u: d7 t) q, m3 V
椭圆的造型,材质是玻璃的,外弧面想做成反光镜面。, }& c! }/ ]1 ^5 I/ K
请教:9 K* I1 e8 E  L
1、需要开模具吗?
+ m' G5 _+ Y( e$ [) N* p5 `3 c2、有朋友说找压型公司,压型就是用冲压模具来加工的意思吗?
2 O  `2 U( s! I5 {" K, o# n* ]2 R3、如果开模具费用如何?
, `) F/ y3 O" b! K) ?( ^  [' S1 I! V
新手不懂,请教中...
6 C8 C2 Z( o% N( A, p' l" ]2 t+ ~" m谢谢,,,
! k; |/ j8 e1 V. o, B
发表于 2014-10-18 15:13:50 | 显示全部楼层
注塑是可以的,不知道是什么材料!
橡胶类柔性材料注塑是可以的。  发表于 2014-11-15 22:49
材料是玻璃 或者 pc等  发表于 2014-10-18 15:29
发表于 2014-10-18 15:43:14 | 显示全部楼层
饮料瓶那样的吗?
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:50:42 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-10-18 15:43
6 k; X- D! u! J) ~饮料瓶那样的吗?
* T6 Z' W& _6 W% ^- b8 X5 N
不是饮料瓶
4 A3 z! t) C  H% `6 |) r! _
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:51:36 | 显示全部楼层
处女模 发表于 2014-10-18 15:13 " p& {  s. G* N! O
注塑是可以的,不知道是什么材料!
# z1 g  g4 W) m; E8 S材料是玻璃 或者 pc等,能保持外弧面的 光滑度的材料
# L' e+ b( e. Z
我记得pc的硬度很高的,饮料瓶那个很软吧?  发表于 2014-10-18 16:00
PC不就是饮料瓶的料,百事瓶装的,要做吹塑模才能做你那个。  发表于 2014-10-18 15:54
发表于 2014-10-18 17:21:18 | 显示全部楼层
没有尺寸,不知道这么说,,,
发表于 2014-10-18 17:24:07 | 显示全部楼层
单纯的玻璃制品可以借鉴做灯泡的工艺。要看你这产品的壁厚是多少了?如果用塑料如PC等材料,可能做吹塑有点问题。建议可以把产品的结果改成lharf,二半,这样做注射模具应该没有问题。
发表于 2014-10-18 18:11:33 | 显示全部楼层
数量少这个要嘴含钢管吹出来,前提是技能工人要摆地模。成批参考七楼意见。
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:01:31 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-10-18 17:24
9 S' t7 \5 N2 S) y& |- h单纯的玻璃制品可以借鉴做灯泡的工艺。要看你这产品的壁厚是多少了?如果用塑料如PC等材料,可能做吹塑有点 ...
6 t. D3 D/ @) z8 S# i, K
改了一下图,壁厚是3mm( r; v' Z* q6 N, H
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:02:37 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-10-18 18:11 ) q0 ^: s9 J) B' G1 h! E% p
$ c* X/ K" C% g; H8 A
可以开玻璃的模具来做么?
( n7 Q& I' `3 J! f( T
谢 模具小侠  发表于 2014-10-19 21:53
好的,多谢各位指点。  发表于 2014-10-19 21:52
不过,要看你的产品量大不大?而且只能够作委托加工。  发表于 2014-10-19 09:18
楼主找做玻璃制品的了解一下吧!年轻的时候在一家灯泡厂附近工作,有所了解。觉得应该可以。  发表于 2014-10-19 09:17
七楼是谁啊?  发表于 2014-10-18 20:22
七楼意见。  发表于 2014-10-18 19:20
GMT+8, 2025-2-25 02:06 , Processed in 0.065325 second(s), 23 queries , Gzip On.
