379116911 发表于 2014-10-17 21:36:58
掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具
产品大概是这样   ,夹持红色部分,一次将所有内外圆加工到位   ,调面将红色部分切掉然后倒圆角,调面的时候 需要 绿色部分倒圆角(个人认为同心度10丝以内就可以了,不知道对么) ,怎么设计个夹具保证圆角均匀呢,直径最大外圆100以下
设备情况: 数控车6150   手动卡盘    目前批量20件 ,后续批量1000左右,材料为铝件
目前想到的办法
1.改装液压卡盘,   目前不现实
2 镗软爪, 有时可以,有时不可以,结果不稳定,20件的可以每件打表找正,但是批量大了不行了
3 设计专用夹具,目前的思路参考铣床刀柄的夹紧原理 设计,
4重新买个新卡盘再镗三爪,是不是会会好些呢?
5补充下,调面的时候 壁厚2.5
6还有一点,三爪在卡槽里有点松,是不是和这有关系呢?
行中 发表于 2014-10-17 21:44:56
兄弟,光看你三维图是不行的
379116911 发表于 2014-10-17 21:54:24
行中 发表于 2014-10-17 21:44 static/image/common/back.gif
兄弟,光看你三维图是不行的
谢谢不能上传图纸   很简单的只是来要个思路   又上传的那个是 自己的思路3
铁血少爷 发表于 2014-10-17 22:49:42
同心度0.1还保证不了,我们公司的产品不知道怎么做出来的,0.03同心度也有和楼主一样的,就是自己膛的软爪,当然这软爪怎么做就很讲究了,
同心度0.1还保证不了,我们公司的产品不知道怎么做出来的,0.03同心度也有和楼主一样的,就是自己膛的软爪, ...
手动卡盘3丝真不太容易吧,液压的还是没问题    ,我镗爪子时中间加了圆棒,用力紧了三个地方的,比如外径100,镗的孔比100大5到10丝
free-fly-h3 发表于 2014-10-18 09:14:32
你车床的主轴锥度是多少的,公制80还是100?
参考仪表车的弹簧夹头,利用主轴锥度自制一个弹簧夹头,0.02同轴都没问题
起航2012 发表于 2014-10-18 09:51:51
看你批量大不大了,用卧加,带B轴,分度0.01度,加工一半然后B转180加工另外一边。如果小批量,那就只要一件一件慢慢修了
蓝天心 发表于 2014-10-18 10:56:30
这个圆角为什么不在你车内外圆时就做出来呢?
调面的,刀没法走啊
参考仪表车的弹簧夹头,利用主轴锥度自制一个弹簧夹头,0.02 ...
我的想法也是做个夹头,但是思路没,你看我上的那个图,就是参考铣刀刀柄的夹头
页: [1] 2 3
查看完整版本: 掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具
