图示的八字孔如何加工?
图纸由于涉及知识产权的问题就不直接上传了,大概意思我画了图方便大家理解:薄片是粉末冶金烧结的,各尺寸留余量20丝,回来平磨厚度及光洁度到位,现在加工八字孔的时候,是先用钻头粗镗一下,再用定做的成形铰刀,机铰到尺寸,分别加工两个孔。
理论上来说两孔的中心距尺寸是粉末冶金模具能保证一致性的,但是通过高温烧结之后,出现偏差(但是不大),另外两八字孔的垂直度感觉也不是很好。心里琢磨着要是用数控铣床也不用这么费劲,但是老板抠门不肯花钱,说看看能不能用雕铣机。反正现在为了能提高加工效率和加工质量,把现有的问题和情况跟大神们扒一扒。
看看有没有好的方法,前提是不能用数控铣,或者有没有能满足要求的设备,价格不超过5万的。小本生意也是投资不起。
精度要求不低啊,试试线切割能不能行。 首先粉末冶金精度最好也就0.025,其次在钻头粗镗时由于一侧没有材料会导致钻头偏移,达不到中心距的公差要求。建议使用数控机床制作一套卡具,卡具上下夹死工件,卡具内孔表面硬化处理。将工件装夹在卡具中进行粗镗、铰孔。 雕铣机 精度肯定不够。只能在工装上想办法了。 做个异形钻套,钻完再铰 去咨询下 拉刀厂,可以考虑用拉刀工艺。 用激光切割 没明白,你的孔也剩20道吗?还是没加工呢 不用数控,用数显镗床, ,中心钻定点 深点打俩,钻头粗钻,短点刚性好的镗刀,
不过你要多,我推荐你做胎具,慢走丝,一次干很多 不知道你的具体加工工艺,建议粉未冶金时内8形状孔和外形尺寸都留一定的余量,成形后以内8形状孔作粗定位基准加工外形,然后以外形作精基准,做一高精度的偏心夹具上数控车即可!
