最新的一款机器“激光探伤装置”,不知道国内是否有类似的?
本帖最后由 三共精机japan 于 2014-10-16 09:43 编辑最近的一次勉强会(日语意思为学习会,厂家为了推销先进产品前来说明讲解)上,接触了这个机器。
“激光探伤装置”
好像很棒的样子。
原理简单点说,好像如下。
1,激光头射出激光并高速旋转,从而形成一个立体曝光面。
2,曝光到检测体表面,检测体表面如果有伤(凹或凸),则反射回来的光线将不能全额反射(可设置无伤标准值)
3,接收反射光,传回机器电脑上,同步输出形成表面反射量图表,绘制表面立体图,保存数据
4,标记有伤部位,根据检测基准,判定是否为合格或者不合格
优点
1,真正无损。各种小径部件,目视不及的地方都能检测
2,精度非常高(且只要能反射激光的材料都能检测,树脂什么的也ok)可以有效避免人工检查引发的不合格产品误判
(这一点是日本工厂一大问题,品质追求过剩,NG产品被挑得太多,导致不必要的cost)
3,可应用于生产线上,大批量连续告诉检测,省好大一堆人工费(这个好像国内不怎么重视,人工费便宜的很 — —!)
4,检测数据可以保存
(这个吊,有3D曝光图,完美构筑伤痕表面构造,想传上来给大家看看,但是似乎是内部资料,美法弄到手)
国内有类似的吗?我找了下,没找着。
有,不过少,大部分都在实验室吧 逆转的地球55 发表于 2014-10-16 10:10 static/image/common/back.gif
有,不过少,大部分都在实验室吧
怪不得,也就是说,工厂里没有应用这类机器对吧
三共精机japan 发表于 2014-10-16 10:25 static/image/common/back.gif
没有见过,连IPAD后盖的验伤都是人工在做 toafy 发表于 2014-10-16 10:42 static/image/common/back.gif
人工便宜啊
大神是在ipad制造厂工作吗?他们是怎么个人工验伤法? 三共精机japan 发表于 2014-10-16 10:53 static/image/common/back.gif
人工便宜啊
我不在那工作,我们是为苹果代工厂提供自动化设备的,他们就是人工在一个有亮度控制的设备下用肉眼检测,那个设备我们是不能进去看的,只能隔着玻璃看到
toafy 发表于 2014-10-16 11:02 static/image/common/back.gif
我不在那工作,我们是为苹果代工厂提供自动化设备的,他们就是人工在一个有亮度控制的设备下用肉眼检测, ...
原来这样。肉眼检测。。。看来果然是人工费便宜啊
非常感谢你的信息!
顺便问下,你的公司叫什么名字?挺感兴趣的
请问怎么实现激光旋转啊 大闯 发表于 2014-12-19 15:33 static/image/common/back.gif
请问怎么实现激光旋转啊
原来这样啊,谢谢
郑州一做硬质合金刀具的企业也想找一个这样的设备,产品圆柱状,需要检测表面和四周的外观裂纹和刻痕,自动化并将次品挑出,现有人工速度太慢了
