本帖最后由 三共精机japan 于 2014-10-16 09:43 编辑 : B: W, N) S1 N, e
& N0 ~; {* P3 l# @最近的一次勉强会(日语意思为学习会,厂家为了推销先进产品前来说明讲解)上,接触了这个机器。' }/ Y& K# C2 s
“激光探伤装置”# r% b+ V4 S, l. [* f, S2 \9 |
好像很棒的样子。
" W" r- k1 e0 w/ X
! o$ r5 b* O* n$ g2 I原理简单点说,好像如下。
1 u) R9 J; ?/ a7 e1,激光头射出激光并高速旋转,从而形成一个立体曝光面。
, \/ x5 r" }2 g" ~- n% t' `/ \% H2,曝光到检测体表面,检测体表面如果有伤(凹或凸),则反射回来的光线将不能全额反射(可设置无伤标准值)
. N2 D" X6 I' }" c# z0 V3,接收反射光,传回机器电脑上,同步输出形成表面反射量图表,绘制表面立体图,保存数据
. V8 [5 o! m5 E+ N ~4,标记有伤部位,根据检测基准,判定是否为合格或者不合格' ?& a' u# I3 ^0 E( \
: D6 `# |. G0 L, m) A+ `优点# `: W( R0 ^1 k6 ^
1,真正无损。各种小径部件,目视不及的地方都能检测9 h" V/ A" ?5 ?7 U/ ~
2,精度非常高(且只要能反射激光的材料都能检测,树脂什么的也ok)可以有效避免人工检查引发的不合格产品误判! c( l6 E- v% y% h$ C2 J: ~
(这一点是日本工厂一大问题,品质追求过剩,NG产品被挑得太多,导致不必要的cost)9 P# T5 ^4 P& ~: B
3,可应用于生产线上,大批量连续告诉检测,省好大一堆人工费(这个好像国内不怎么重视,人工费便宜的很 — —!)
6 Q0 m+ A# b2 I9 z# w$ m' E4,检测数据可以保存' ?- @$ Z1 B& f) Y6 Q4 S4 n- y
(这个吊,有3D曝光图,完美构筑伤痕表面构造,想传上来给大家看看,但是似乎是内部资料,美法弄到手)! n4 c0 _5 v. |, |- r3 N
/ h% q) V3 }5 T5 {* z国内有类似的吗?我找了下,没找着。3 X! W; q4 ~7 N/ `
* s9 l2 C; [% r
6 Q/ x8 |9 H( D/ b! m, P. g: {; Q
3 Q& A$ y+ e# R. F6 w6 W
b' \/ ^% p4 S7 u7 {9 V# S
- q5 N* c8 m% s5 f |
