靠自己 发表于 2014-10-15 19:37:26
这个恒功率调节是怎么回事,我看了很久也没想明白
请问一下,这个恒功率调节是怎么回事,我看了很久也没想明白,还有公式的那些参数都是什么参数。
谢谢。
pengzhh 发表于 2014-10-16 12:58:28
找力士乐培训资料看看,有介绍
woshiwsm 发表于 2014-10-18 13:30:15
恒功率顾名思义,功率基本恒定,压力大时,流量小,压力小时,流量大。意义在于节能,不产生不必要的浪费。有时候还是建议看样本,因为书很多时候,砖家会抄错。
w010m 发表于 2014-10-21 13:25:05
三楼的回答是正确的。通过设定恒功率阀的值,可以实现与电机功率的匹配。同时降低能耗。压力机上面会用到这种泵多一些。
扫帚河 发表于 2014-10-21 22:13:20
w010m 发表于 2014-10-21 13:25 static/image/common/back.gif
三楼的回答是正确的。通过设定恒功率阀的值,可以实现与电机功率的匹配。同时降低能耗。压力机上面会用到这 ...
请问恒功率阀的值该怎么设定?
w010m 发表于 2014-10-22 19:14:44
这个需要在实验台上面进行设定,你可以在订货的时候告知需要调定的油泵的功率,厂家出厂时就已经设定完成了的,在设备现场设定比较麻烦。
扫帚河 发表于 2014-10-22 21:06:08
w010m 发表于 2014-10-22 19:14 static/image/common/back.gif
这个需要在实验台上面进行设定,你可以在订货的时候告知需要调定的油泵的功率,厂家出厂时就已经设定完成了 ...
PLC程序里会有这方面的反馈吗?
PLC程序里会有这方面的反馈吗?
程序里面不会的啊,恒功率是泵体上集成的控制阀通过机械的方式来实现的。也就是说,在工作过程中,根据所驱动负载的大小来自动进行调节泵功率的。
trenxim123 发表于 2019-7-16 10:56:53
楼主确实需要多看看样本,有关这方面的书籍实在太少了
查看完整版本: 这个恒功率调节是怎么回事,我看了很久也没想明白
