查看: 3670|回复: 8
这个恒功率调节是怎么回事,我看了很久也没想明白
发表于 2014-10-15 19:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,这个恒功率调节是怎么回事,我看了很久也没想明白,还有公式的那些参数都是什么参数。3 i3 s8 d' \& Q1 |0 u$ p6 i  c
# W- z; ^$ w0 c' o( z, g/ ?9 R& y
谢谢。
发表于 2014-10-16 12:58:28 | 显示全部楼层
找力士乐培训资料看看,有介绍
发表于 2014-10-18 13:30:15 | 显示全部楼层
恒功率顾名思义,功率基本恒定,压力大时,流量小,压力小时,流量大。意义在于节能,不产生不必要的浪费。有时候还是建议看样本,因为书很多时候,砖家会抄错。
兄弟啊,这都是调节螺丝调的啊。  发表于 2014-10-26 11:31
功率都恒定调节了,如何节能?  发表于 2014-10-22 11:43
发表于 2014-10-21 13:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
三楼的回答是正确的。通过设定恒功率阀的值,可以实现与电机功率的匹配。同时降低能耗。压力机上面会用到这种泵多一些。
发表于 2014-10-21 22:13:20 | 显示全部楼层
w010m 发表于 2014-10-21 13:25
4 f  X8 a" h7 ^% ^* R三楼的回答是正确的。通过设定恒功率阀的值,可以实现与电机功率的匹配。同时降低能耗。压力机上面会用到这 ...
9 e% H4 ~  b% F8 {. f: i! }请问恒功率阀的值该怎么设定?: S, H) i$ Q( S% \+ O& L: i
发表于 2014-10-22 19:14:44 | 显示全部楼层
这个需要在实验台上面进行设定,你可以在订货的时候告知需要调定的油泵的功率,厂家出厂时就已经设定完成了的,在设备现场设定比较麻烦。
发表于 2014-10-22 21:06:08 | 显示全部楼层
w010m 发表于 2014-10-22 19:14 ' \, [# J" t2 K) t. S& Q
这个需要在实验台上面进行设定,你可以在订货的时候告知需要调定的油泵的功率,厂家出厂时就已经设定完成了 ...
' i: n9 r+ A4 {% [' X) {PLC程序里会有这方面的反馈吗?
* t' ]1 B7 q6 ?% [6 m
发表于 2014-10-23 12:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
扫帚河 发表于 2014-10-22 21:068 Q0 I% |5 @, r% d; j- G
PLC程序里会有这方面的反馈吗?
+ j# v& N- E( q+ K: N$ u6 J( J, I5 ?% L0 F2 T
程序里面不会的啊,恒功率是泵体上集成的控制阀通过机械的方式来实现的。也就是说,在工作过程中,根据所驱动负载的大小来自动进行调节泵功率的。
发表于 2019-7-16 10:56:53 | 显示全部楼层
楼主确实需要多看看样本,有关这方面的书籍实在太少了
GMT+8, 2024-11-24 19:30 , Processed in 0.057605 second(s), 17 queries , Gzip On.
