左边2292755613 发表于 2014-10-11 12:03:18
出口到欧洲的液压钢筒试压时爆裂,工作压力和测试压力
出口到欧洲的液压钢筒试压时爆裂:外径60,内径50,测试压力为36Mpa。和客户沟通说他们事先没有说要求承受36Mpa的压力,如果这样壁厚5是不够的。但是客户说他们只是测试就爆裂了,这和壁厚没关系。这样说有道理吗?测试压力和工作压力不一回事吗
2266998 发表于 2014-10-11 12:27:08
这个东西,别猜测,别自己琢磨,
看出口目的国的规范,人家怎么试验的?
出口东西,都有一个很完整的‘技术附件’,看你怎么要求的,
007008009 发表于 2014-10-11 13:09:13
工作压力就是正常的工作压力范围;
测试压力一般按规范或标准执行,一般都要高于最大的工作压力,比如:1.2倍;
5个壁厚,确实薄了,安全系数肯定不够,即使选用30CrMnSi的无缝管也不行;
具体计算安全系数,重新选管料和材质
左边2292755613 发表于 2014-10-11 13:25:14
当时给订单时客户并没有提供具体的规格参数比如压力等要求,只对材质做了要求,用的是16Mn无缝冷拔管。现在客户认定我们的材质或者加工方法有问题,但是有其它规格的同种材质的就没有发现此现象
逆转的地球55 发表于 2014-10-11 13:53:22
虽然测试压力要比工作压力高,但这些都是必须要保证的,因为工作中总会产生一些意外情况,所以测试压力爆裂,那就是他们设计的问题了
左边2292755613 发表于 2014-10-11 16:39:56
材料拿去做了测试,屈服强度649,抗拉强度691,伸长率20,看来材料是没有问题
紫剑狂风 发表于 2014-10-11 17:14:16
爆破压力要大于测试压力,测试压力一般是设计压力的1.5倍,设计压力是要求比最高工作压力高。
gopx1 发表于 2014-10-12 10:06:33
应该有相关规范,楼主可以查查看看
syxplc 发表于 2014-10-12 12:24:08
安全系数很低了,有点小缺陷就爆了,
余胖子 发表于 2014-10-12 13:02:40
不管是什么产品,客户应该提出详细的要求,然后产品满足这个要求,试验通过,就行了。
和客户沟通说他们事先没有说要求承受36Mpa的压力,这个就是客户的责任,或者双方没有沟通到位。
查看完整版本: 出口到欧洲的液压钢筒试压时爆裂,工作压力和测试压力
