标题:
出口到欧洲的液压钢筒试压时爆裂,工作压力和测试压力
[打印本页]
作者:
左边2292755613
时间:
2014-10-11 12:03
标题:
出口到欧洲的液压钢筒试压时爆裂:外径60,内径50,测试压力为36Mpa。和客户沟通说他们事先没有说要求承受36Mpa的压力,如果这样壁厚5是不够的。但是客户说他们只是测试就爆裂了,这和壁厚没关系。这样说有道理吗?测试压力和工作压力不一回事吗
作者:
2266998
时间:
2014-10-11 12:27
这个东西,别猜测,别自己琢磨,
/ a) }# [+ Y* e6 H, i- u0 c# b
0 L6 o, r4 d+ Y9 b
看出口目的国的规范,人家怎么试验的?
6 ~+ I1 C- H2 D
& x! t+ Q$ t# h/ ~! _
出口东西,都有一个很完整的‘技术附件’,看你怎么要求的,
作者:
007008009
时间:
2014-10-11 13:09
工作压力就是正常的工作压力范围;
% u. V2 E( v- D' O5 \
测试压力一般按规范或标准执行,一般都要高于最大的工作压力,比如:1.2倍;
; s0 i4 u) U: Z6 A4 R2 g( l
5个壁厚,确实薄了,安全系数肯定不够,即使选用30CrMnSi的无缝管也不行;
9 T6 H: z3 k$ C; u9 d
具体计算安全系数,重新选管料和材质
作者:
左边2292755613
时间:
2014-10-11 13:25
当时给订单时客户并没有提供具体的规格参数比如压力等要求,只对材质做了要求,用的是16Mn无缝冷拔管。现在客户认定我们的材质或者加工方法有问题,但是有其它规格的同种材质的就没有发现此现象
作者:
逆转的地球55
时间:
2014-10-11 13:53
虽然测试压力要比工作压力高,但这些都是必须要保证的,因为工作中总会产生一些意外情况,所以测试压力爆裂,那就是他们设计的问题了
作者:
左边2292755613
时间:
2014-10-11 16:39
材料拿去做了测试,屈服强度649,抗拉强度691,伸长率20,看来材料是没有问题
作者:
紫剑狂风
时间:
2014-10-11 17:14
爆破压力要大于测试压力,测试压力一般是设计压力的1.5倍,设计压力是要求比最高工作压力高。
作者:
gopx1
时间:
2014-10-12 10:06
应该有相关规范,楼主可以查查看看
作者:
syxplc
时间:
2014-10-12 12:24
安全系数很低了,有点小缺陷就爆了,
作者:
余胖子
时间:
2014-10-12 13:02
不管是什么产品,客户应该提出详细的要求,然后产品满足这个要求,试验通过,就行了。
?! K/ m" L+ D6 m
: b/ M9 w* }$ b/ g/ { w3 |% h
和客户沟通说他们事先没有说要求承受36Mpa的压力,这个就是客户的责任,或者双方没有沟通到位。
作者:
龙游大海
时间:
2014-10-12 15:54
这个必须保证
作者:
郑跃斌
时间:
2014-10-12 17:24
吃一堑涨一智 下次在合同里就得详细规定,测试压力不能超过工作压力
作者:
w91678
时间:
2014-10-12 20:35
国外的材料没有问题
6 O W6 e7 ^& B
用国产材料的话,要转换,用更高档次的材料
作者:
hawk23
时间:
2014-10-14 13:55
测试压力肯定是要高于工作压力的
a, f4 a8 v6 Y
但是用5mm的壁厚有点薄了吧?
作者:
dongst
时间:
2014-10-14 14:02
左边2292755613 发表于 2014-10-11 16:39
) i+ v* e- `( w w- i
9 d# Y# A3 Q8 O1 x/ p: ]- z* }
5 C7 H6 V: j# q1 h! E) B; f( z
这是16Mn的力学测试结果?一看就是有问题的,屈服强度与极限强度的比值明显不正常。[attach]333184[/attach]
1 | |# n2 k7 L# q
图片是通常的力学检验单,可以比较一下。
: M/ S, f2 F. c0 K& F
另外,虽然按公式计算出5mm远小于应设计的厚度,但计算得出的缸筒最小爆破压力约为62.9MPa,由此看来:
% N8 O7 |+ f4 }( g6 n- d
1材料本身有问题,不知你们对无缝钢管有无做过无损探伤
1 x6 u @, ?5 z$ ~# o: j2 x
2海运容易产生锈蚀,生锈使得强度出现下降,不知缸筒的防锈是否到位
" C9 X. s6 @- p& P# Q6 h
" G0 [. L- n/ V
作者:
jpp181
时间:
2014-10-16 09:50
围观学习
作者:
左边2292755613
时间:
2014-10-18 08:53
谢谢各位前辈们指导
作者:
Magic_Comb
时间:
2014-11-4 15:31
这个只能刚开始做得时候就沟通好技术要求,参数,不然只能打掉牙往肚子里咽
作者:
叨叨诺
时间:
2015-5-9 16:47
1.5倍的 测试压力 10左右的壁厚可能差不多
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/)
Powered by Discuz! X3.4
