孤酒 发表于 2014-10-8 10:39:48
这个设计公差是否合理?制造时总有超差问题存在
如图所示,遇到一种配合尺寸,两个零件的公差分别为+/-0.035和+/-0.02,但装本后配合公差要求达到+/-0.03,多次与设计沟通,设计认为没问题
设计有一个DVA的计算,认为如果两个零件的a和b尺寸的工序过程能力CPK均能达到1.33,则组装后a-b尺寸的CPK能达到1.0以上,是设计可以的接受的,目前的问题是两个零件的过程能力不能达到1.33。
以前接触的设计都是只有简单的尺寸链的计算,像以上这种设计的方法,是正确的么?如果CPK1.0就可以接受,那PPM将要达到2699.8,仍然是很高的。就是说设计允许百万件里有2699.8件不合格?
@星月传说
@myth2000
我很呆 发表于 2014-10-8 10:45:56
围观中。
LIAOYAO 发表于 2014-10-8 10:47:32
可以参阅http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=369969公差设计
E0203 公差设计 Rev G.pdf
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzMxNzM4fDJjNTllOGNkfDE0MTI3MzYzNzB8ODUwNjB8MzY5OTY5
2266998 发表于 2014-10-8 11:05:40
公差不能保证100%装配,这应该是一个常识问题,设计没有错,你也没有错,
我玩批量,甩下3%-5% 的‘特异’,这也是为了保证其它设备的寿命,
当保证100%装配性能的时候,全体设备的寿命起码下降15%,设计,总装,制造是一个系统妥协,很严密的一个环节,国内研究这个的少,
对于数量少的设备,一方面要看设计公差,一方面要选装配工艺,这也正是国内大型机械厂的总工往往是总装出身,而不是设计出身的一个原因,一个大厂‘总装’很厉害的,要熬起码25年,才能坐到那把椅子上面去,
把刀用好 发表于 2014-10-8 11:07:12
比较扯淡。真要控制a-b,不能把b公差收紧点嘛,同样收紧到±0.02,那超差的就少很多了,也不影响加工。
wanghai210 发表于 2014-10-8 11:17:27
E0203 公差设计,正好星月给用下。
孤酒 发表于 2014-10-8 11:17:59
2266998 发表于 2014-10-8 11:05 static/image/common/back.gif
我玩批量,甩下3%-5% 的‘特异 ...
“选配”工艺,在国内的制造厂比较多见,但总觉得不适应流水线生产方式,能“选”出多少,又能“配”上多少,完全不是定数。
零部件的供应商给我们建议过,其它国内公司就是选配的,但我们的工艺不同意。
ygcygx 发表于 2014-10-8 12:04:43
a,b都是组成环,a-b是封闭环。设计有软件来计算CPK,PPK,就应该在设计阶段根据1.33,还是1.00来确定每一个组成环的公差是+/-0.035还是更小?
不管是1.33,还是1.00都不是100%保证装配合格。这个时候需要装配工艺来保证或者叫选配。但选配来保证装配合格率方面我不善长。
逛逛论坛 发表于 2014-10-8 12:04:43
nok
wdennisw 发表于 2014-10-8 12:41:59
这个看你怎们用,一般的普通产品,在要求尺寸的cpk后, 再考虑DPM, 3000个的一般是能接受的,但是前提是零件的尺寸cpk要控制好。
而对于一些设备的装配来说,一般都是按规格挑选出不同的范围,然后根据需要去选用,有的时候要定制。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 这个设计公差是否合理?制造时总有超差问题存在
