幽灵访客 发表于 2014-10-8 10:02:43
这种热处理行不行?求助
直径85长300杆,是一个打击头,端面会受直径30左右,最高压力30顿的冲击力,
现在选的是调质后局部淬火到58-62HRC,请问这种热处理行不行,谢谢
补充内容 (2014-10-8 11:13):
材料是45钢
补充内容 (2014-10-9 09:55):
谢谢大家,这种淬火硬度容易开裂,直接调质好一些,还可以用合金钢,谢谢
逆转的地球55 发表于 2014-10-8 10:49:55
得看是什么材料了
幽灵访客 发表于 2014-10-8 11:13:28
逆转的地球55 发表于 2014-10-8 10:49 static/image/common/back.gif
得看是什么材料了
抱歉,材料落下了,是45钢
Dandylian 发表于 2014-10-8 12:03:47
不行,45钢水淬易开裂,油淬硬度达不到!
781995655 发表于 2014-10-8 12:13:00
受冲击力的,调质算了。
lxb6411 发表于 2014-10-8 12:21:37
这么高硬度又是冲击力,不怕碎掉。
米fans 发表于 2014-10-8 12:34:01
硬度难达到,太硬了,受冲击易碎。
wdennisw 发表于 2014-10-8 12:43:05
要有韧性,还要在一定程度保证强度
用合金钢 试试
回不去09 发表于 2014-10-8 12:55:15
有冲击力,可以换高锰钢材质试试。
逆转的地球55 发表于 2014-10-8 13:15:09
直接调质,综合性能相对比较高
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种热处理行不行?求助
