查看: 5287|回复: 24
这种热处理行不行?求助
发表于 2014-10-8 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径85长300杆,是一个打击头,端面会受直径30左右,最高压力30顿的冲击力,
- ^9 A1 h$ \/ c, u: N; l现在选的是调质后局部淬火到58-62HRC,请问这种热处理行不行,谢谢
) \2 r& x9 {+ J  ]1 Z. H* H4 m/ C! u, y9 t
; k0 {: k- D( Z& `9 z3 ~( T
补充内容 (2014-10-8 11:13):
6 q5 d* ~, c4 B/ l; N材料是45钢2 c" J: H/ Y9 k% X1 o$ I( ?% y& w
- e2 r# ~: [* T9 l补充内容 (2014-10-9 09:55):$ C9 z' P$ h1 u/ N% r
谢谢大家,这种淬火硬度容易开裂,直接调质好一些,还可以用合金钢,谢谢
发表于 2014-10-8 10:49:55 | 显示全部楼层
得看是什么材料了
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:13:28 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-8 10:49
$ P) Q6 g( P. H- S! h得看是什么材料了
, E! U+ a: _7 C0 m  ]5 `8 ^6 m' B
抱歉,材料落下了,是45钢
' `' x$ U( b9 u6 U0 T; W
发表于 2014-10-8 12:03:47 | 显示全部楼层
不行,45钢水淬易开裂,油淬硬度达不到!
发表于 2014-10-8 12:13:00 | 显示全部楼层
受冲击力的,调质算了。
发表于 2014-10-8 12:21:37 | 显示全部楼层
这么高硬度又是冲击力,不怕碎掉。
发表于 2014-10-8 12:34:01 | 显示全部楼层
硬度难达到,太硬了,受冲击易碎。
发表于 2014-10-8 12:43:05 | 显示全部楼层
要有韧性,还要在一定程度保证强度
* l9 V. N, y9 Y# b. \* Z% t4 i* ~用合金钢 试试
发表于 2014-10-8 12:55:15 | 显示全部楼层
有冲击力,可以换高锰钢材质试试。
发表于 2014-10-8 13:15:09 | 显示全部楼层
直接调质,综合性能相对比较高
GMT+8, 2024-11-24 14:36 , Processed in 0.052609 second(s), 15 queries , Gzip On.
