solidworks2015今人惊喜的新功能之二(内含视频)
1 曲面展平以前只有钣金零件才能展开成平板,如果只是曲面区域,就不可能,必须加厚成实体,再转换成钣金件,最后展开。现在2015版可以直接把曲面区域展开成平面区域,还有红蓝变形图解显示展开效果。视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzg0Nzc5Mjg0/v.swf
2 非对称圆角以前创建的圆角就是标准的圆的一部分弧切除的圆角,2014版增加了锥形圆角,用抛物线的一部分切除的圆角,现在2015版可以使一个圆角有两个半径的圆弧,以前想作这种圆角只能用新建基准面,画草图,扫描切除。
视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzg2MzA5MjYw/v.swf
3 父子关系可视化以前特征之间的父子关系可以通过右击特征,选父子关系,现在2015版增加了用蓝色曲线箭头直观表现这种父子关系,这种功能叫动态参考可视化
视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzgwMzE5OTYw/v.swf
4 可变阵列光从名称看不出来多强大,但看了视频你就会觉得这个功能high
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzc5NDgwMzg0/v.swf
5 移动面工具增加多种终止条件 以前的移动面工具只有给定深度一个终止条件,现在的2015版增加了多个终止条件如成形到顶点,成形到面,成形到实体,成形到指定面的指定距离,在装配体中编辑零件时,也可以指定移动零件的面成形到其它零件的表面
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzg2MzE2Njg0/v.swf
6 分割曲面以前的分割工具只能分割实体,想分割曲面只好用曲面剪裁,但作为剪裁工具的曲面消失了,现在2015版的分割工具可以分割曲面,并且作为分割工具的曲面仍然保留。
7 曲面上的样条曲线以前只能存在于一个曲面上,现在2015版上的样条曲线可以跨多个曲面存在
6和7的视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzc5NDg3MjQ4/v.swf
