查看: 2915|回复: 0
solidworks2015今人惊喜的新功能之二(内含视频)
发表于 2014-10-3 09:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 曲面展平  以前只有钣金零件才能展开成平板,如果只是曲面区域,就不可能,必须加厚成实体,再转换成钣金件,最后展开。现在2015版可以直接把曲面区域展开成平面区域,还有红蓝变形图解显示展开效果。" ~7 ?1 I  d" {
视频演示:
/ L. S' k+ m4 G) chttp://player.youku.com/player.php/sid/XNzg0Nzc5Mjg0/v.swf
. O; w$ q% I1 X" C8 x2 非对称圆角  以前创建的圆角就是标准的圆的一部分弧切除的圆角,2014版增加了锥形圆角,用抛物线的一部分切除的圆角,现在2015版可以使一个圆角有两个半径的圆弧,以前想作这种圆角只能用新建基准面,画草图,扫描切除。
6 H* d, \" C4 n0 _* {7 J7 R2 n视频演示:
9 ^7 p' [8 I3 Q0 G" L5 a8 I: Mhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNzg2MzA5MjYw/v.swf
" }6 D- J9 p0 G3 ^0 C3 父子关系可视化  以前特征之间的父子关系可以通过右击特征,选父子关系,现在2015版增加了用蓝色曲线箭头直观表现这种父子关系,这种功能叫动态参考可视化4 F# s& G# A; [" M0 v
视频演示:) A3 @/ Y3 n: W3 E+ L
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzgwMzE5OTYw/v.swf
0 H+ A/ N0 b* M0 `" l4 可变阵列  光从名称看不出来多强大,但看了视频你就会觉得这个功能high
7 Z. _( H' w6 m# b1 jhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNzc5NDgwMzg0/v.swf7 S* t% F7 L" e' E) a% c
5 移动面工具增加多种终止条件 以前的移动面工具只有给定深度一个终止条件,现在的2015版增加了多个终止条件如成形到顶点,成形到面,成形到实体,成形到指定面的指定距离,在装配体中编辑零件时,也可以指定移动零件的面成形到其它零件的表面
8 Q% F- L; z) k7 p+ `6 Whttp://player.youku.com/player.php/sid/XNzg2MzE2Njg0/v.swf
5 h, }  J! L+ b( a/ f& }8 I( `6 分割曲面  以前的分割工具只能分割实体,想分割曲面只好用曲面剪裁,但作为剪裁工具的曲面消失了,现在2015版的分割工具可以分割曲面,并且作为分割工具的曲面仍然保留。
6 t2 ]0 N% ^$ Q3 X8 ~7 曲面上的样条曲线以前只能存在于一个曲面上,现在2015版上的样条曲线可以跨多个曲面存在5 M# H! E4 e2 N7 R3 o1 k3 x" a/ i# N2 b
6和7的视频演示:
1 m& P5 z9 c; u, K' }1 Phttp://player.youku.com/player.php/sid/XNzc5NDg3MjQ4/v.swf6 h8 j: Z1 d7 k2 ^0 \
  j$ i) M  T3 [6 Z5 S, n: A) c
GMT+8, 2024-11-26 07:46 , Processed in 0.044766 second(s), 15 queries , Gzip On.
