上海附近哪里可以制作推拉试验用的机器
各位同仁大家好,最近我们在上海附近,想做一个简单的推拉的试验机。
就是一个圆盘转动,带动连杆前后做往复运动。
往复运动的行程为600mm,然后连杆前端连上一些东西,
临时做几天试验,走个几万次,看磨损的状况。
想知道有没有哪位朋友了解这类的加工厂。
如果能提供一些信息,则非常感谢。
谨祝商祺! 哈哈,大侠不是在日本吗?
我朋友做过往复运动摩擦试验机,不过那是我给他图纸。
你的情况是怎样? 直接买个300以上的V带轮,切根光轴再配倆連座轴承,向客户借个电动机来就差不多可以搞定。
往复运动部分可用标准铜套来导向,总的价格并不高。 你是要自己做呢,还是? g2096 发表于 2014-10-2 20:52 static/image/common/back.gif
哈哈,大侠不是在日本吗?
你的情况是怎样?
您好,谢谢回复。我是想找一个地方做,图纸是由对方出图,下料,加工,实验。希望是找这样的一个地方。 LIAOYAO 发表于 2014-10-2 21:15 static/image/common/back.gif
往复运动部分可 ...
LIAOYAO君,谢谢回复,东西不难做,只是想找个地方来做,看上海附近有没有能做这事的工厂。 小镘头520 发表于 2014-10-3 19:28 static/image/common/back.gif
你是要自己做呢,还是?
希望找一个地方来做,这边交待试验方案,然后可以出图纸做出试验台并进行试验。以前在别的城市遇到过类似的小厂可以加工制作。现在想在上海附近找一个做做。 当年俺卖导轨给一个新客户,这货厂里就有这么个玩意儿,试样品。。。。。。上面还有固定机构,可以不停加载荷。 非标设备厂可以做 品丰-程 发表于 2014-10-5 15:02 static/image/common/back.gif
当年俺卖导轨给一个新客户,这货厂里就有这么个玩意儿,试样品。。。。。。上面还有固定机构,可以不停加载 ...
您好,谢谢回复,请问该客户是否在上海附近,如果可以的话是否可以推荐一下。谢谢。
