查看: 4310|回复: 15
上海附近哪里可以制作推拉试验用的机器
发表于 2014-10-2 19:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁大家好,; X5 S* g6 D1 ^/ o- _! g
最近我们在上海附近,想做一个简单的推拉的试验机。
$ d" R  c' m1 s) l3 U就是一个圆盘转动,带动连杆前后做往复运动。
- j2 w5 V0 N6 Q往复运动的行程为600mm,然后连杆前端连上一些东西,
6 b8 G0 N' F5 C( X* z: e  I6 c! b5 F临时做几天试验,走个几万次,看磨损的状况。$ G  H# F9 H8 ]6 u4 Y; f
想知道有没有哪位朋友了解这类的加工厂。
" |- t- ]8 {* w; l+ A# Q如果能提供一些信息,则非常感谢。* k& f8 S$ p8 V8 x7 N+ J
谨祝商祺!
发表于 2014-10-2 19:52:43 | 显示全部楼层
哈哈,大侠不是在日本吗?
$ K2 z$ ~+ ]; ]* Z6 C8 S我朋友做过往复运动摩擦试验机,不过那是我给他图纸。' r8 s! f3 g* R. H
你的情况是怎样?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-2 20:15:19 | 显示全部楼层
直接买个300以上的V带轮,切根光轴再配倆連座轴承,向客户借个电动机来就差不多可以搞定。
( }! f7 C+ Z% T8 l往复运动部分可用标准铜套来导向,总的价格并不高。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 18:28:27 | 显示全部楼层
你是要自己做呢,还是?
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:00:35 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-10-2 20:52 5 u0 y% c3 u& I) J( `; q* F2 t- z# f% f
哈哈,大侠不是在日本吗?
2 I8 F2 S& [5 `% j我朋友做过往复运动摩擦试验机,不过那是我给他图纸。/ O, A/ k4 t. ]
你的情况是怎样?
: C) ~6 z3 h  p; P+ k" s$ G9 r
您好,谢谢回复。我是想找一个地方做,图纸是由对方出图,下料,加工,实验。希望是找这样的一个地方。
往复运动磨损试验,能不能具体的说说。公开不方便就QQ:2493870334。只要经费没问题。  发表于 2014-10-5 08:48
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:01:50 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-10-2 21:15
3 b3 K3 ~1 E! {; R. z8 s( L直接买个300以上的V带轮,切根光轴再配倆連座轴承,向客户借个电动机来就差不多可以搞定。
0 Z, M# k7 v, }8 I往复运动部分可 ...
- i8 b* n( {% C# j0 MLIAOYAO君,谢谢回复,东西不难做,只是想找个地方来做,看上海附近有没有能做这事的工厂。
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:09:22 | 显示全部楼层
小镘头520 发表于 2014-10-3 19:28 - J5 \  b. e: K8 r
你是要自己做呢,还是?
2 j- s0 O1 R  b* ^6 Z: o. t
希望找一个地方来做,这边交待试验方案,然后可以出图纸做出试验台并进行试验。以前在别的城市遇到过类似的小厂可以加工制作。现在想在上海附近找一个做做。
发表于 2014-10-5 14:02:32 | 显示全部楼层
当年俺卖导轨给一个新客户,这货厂里就有这么个玩意儿,试样品。。。。。。上面还有固定机构,可以不停加载荷。
发表于 2014-10-5 19:50:31 | 显示全部楼层
非标设备厂可以做
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:30:03 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-10-5 15:02
1 E' e( u7 Y, N5 h  r! E当年俺卖导轨给一个新客户,这货厂里就有这么个玩意儿,试样品。。。。。。上面还有固定机构,可以不停加载 ...
4 H& Z8 M0 |/ A: n4 Z8 F, s
您好,谢谢回复,请问该客户是否在上海附近,如果可以的话是否可以推荐一下。谢谢。
GMT+8, 2024-12-27 17:23 , Processed in 0.051795 second(s), 20 queries , Gzip On.
