Cynical 发表于 2014-9-28 23:27:16
有关于机床间隙补偿,新人求助
今天去别人那干活,钛合金,单面1MM余量,铣外圆大概刀路如图http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/08d29b510fb30f244865ba08cb95d143ac4b039c.jpg,一开始我铣完了在左上右三个象限点有个痕迹,圆也不规矩,是椭圆。上网一查说是机床间隙,我就用百分表补间隙,补好了还是那样。后来觉得百分表补的值,吃刀的时候应该不一样。就自己琢磨着改。改到最终效果是铣出来尺寸是椭圆45°方向比135°方向大了0.06,直边比圆相对于标准尺寸大了0.1(后来我改了图,画图画小了就没问题了)现在就是那个圆自己改了一下午也没改成正确尺寸,求大神指点一下应该补多少,怎么算的。fanuc 0i系统,国产的机床,型号好像是鼎泰850。他说机床买了不到一年,几乎没用。
Cynical 发表于 2014-9-28 23:29:55
我用百分表补的间隙X55 Y63   ,最后用活试着补的间隙是X5 Y12
Lixinwu 发表于 2014-9-29 05:04:31
要求高的回转面靠铣是不现实的,只有镗或车、或者刮。
刀X锋 发表于 2014-9-29 08:24:03
这应该是过象限的问题,并不是单纯的间隙造成的,应该在四个过象限的点都会出现,机床间隙小的时候不明显,这与系统是有关系的,私服系统在过象限时没有提前减速
螺旋线 发表于 2014-9-29 08:36:27
要使用过象限补偿,当然,前提是反向间隙要补好。
网上能下载到FANUC的伺服调整资料,有讲过象限补偿的部分。
Cynical 发表于 2014-9-29 09:04:56
螺旋线 发表于 2014-9-29 08:36 static/image/common/back.gif
网上能下载到FANUC的伺服调整资料,有讲过象限补偿的部分 ...
我反向间隙是在机床参数里面改的参数,请问过象限补偿和那个不是一回事吗
Cynical 发表于 2014-9-29 09:11:13
刀X锋 发表于 2014-9-29 08:24 static/image/common/back.gif
这应该是过象限的问题,并不是单纯的间隙造成的,应该在四个过象限的点都会出现,机床间隙小的时候不明显, ...
没有减速会造成过切吗,我感觉左上角那个位置比别的地方小了,才造成对角小的
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-9-29 09:21:40
不管你这么补,都会有两个点有痕迹,最多痕迹小些,因为这个是机床硬件惯量与电机特性决定了。主要见于一些笨重的机床或电机性能较低的设备。当年类似问题搞了我们好多年好多厂家。
基本上新的BT30日本机就不会有。(比如F的,B的都没有痕,HASS都会有,更不用说台湾机。国产的就不用想,真圆度能进0.04就不错了)
Cynical 发表于 2014-9-29 09:38:01
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-9-29 09:21 static/image/common/back.gif
不管你这么补,都会有两个点有痕迹,最多痕迹小些,因为这个是机床硬件惯量与电机特性决定了。主要见于一些 ...
一开始痕迹很大,现在补了补痕迹有,但是已经摸不出来了,问题是椭圆
那椭圆是什么原因呢,我45°测,比135°明显大
查看完整版本: 有关于机床间隙补偿,新人求助
