1942 发表于 2014-9-27 10:15:24
请教装配钣金件的尺寸计算
这个是用三块钣金件焊接而成,中间的连接板件1与件2之间靠如图所示的定位块定位。
现在的问题是如何确定件1的定位块和件2的定位槽的位置和尺寸?
有没有比较快捷的办法?
(注:本例中的钣金件厚度按2mm,折弯件1的折弯内R角按R2,K因子按0.41)
LIAOYAO 发表于 2014-9-27 10:27:57
使用工装咯
1942 发表于 2014-9-27 11:39:51
请高手帮忙啊
1942 发表于 2014-9-27 17:41:38
没人回答?
看来不行啊,装配总是干涉。很难控制。
/_cast_王珂 发表于 2014-9-28 11:50:46
楼主什么软件画的
你1,2号件都干涩了,跟槽没有关系。
dzbin 发表于 2014-9-28 16:34:46
你这要看最后精度要求到什么样,因为定位孔和定位块之间不是垂直于板材表面的,所以总会有加工误差的。画图没有问题先画出定位块,然后将3个零件按尺寸装配,然后再在2、3零件上关联定位块拉伸切除。
/_cast_王珂 发表于 2014-9-29 09:02:37
/_cast_王珂 发表于 2014-9-28 11:50 static/image/common/back.gif
楼主什么软件画的
你1,2号件都干涩了,跟槽没有关系。
你的左视图怎么能看的到2.6.8这3个整数呢。明明是个斜面。
2号件就是个板子怎么还有展开图呢。
PROE有发布复制几何,可以先画组件外观草图,再复制到零件里作为参照。
没有的话你也可以先画2号件,切除两个1号件两边的角度,在2号件上做凸台草绘拉伸,然后在1号件上复制这个草绘画孔。
都是复制和参照来的,不需要计算。
116870952 发表于 2015-11-28 19:21:59
好东西
查看完整版本: 请教装配钣金件的尺寸计算
