查看: 3005|回复: 7
请教装配钣金件的尺寸计算
发表于 2014-9-27 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
# P8 n! Y% H* M
这个是用三块钣金件焊接而成,中间的连接板件1与件2之间靠如图所示的定位块定位。, Q( d' m% U) h/ @- Z
1 j( f- [) `4 u6 ?1 |$ s$ ~现在的问题是如何确定件1的定位块和件2的定位槽的位置和尺寸?. U2 f% i/ o% o* e: P0 }/ i" T, ?
) ]; p4 N  S! L- \5 d- a( s1 k# m7 J有没有比较快捷的办法?$ Y/ J9 U) r' x! l( L
" v4 q6 F7 v- M) Y5 @- a
(注:本例中的钣金件厚度按2mm,折弯件1的折弯内R角按R2,K因子按0.41)! o0 Z4 A/ v9 c& P5 R6 q; I& i0 v/ M2 R
发表于 2014-9-27 10:27:57 | 显示全部楼层
使用工装咯
画图哦! 帖子发到 ›机械制造›钣金加工› 里,直接认知是加工问题,才奇怪和计算又咋牵连在一起。  发表于 2014-9-27 10:55
俺说的是画图哦,不是实际装配哦。画图时尺寸不好确定,三维装配验证时,发现干涉哦。  发表于 2014-9-27 10:45
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:39:51 | 显示全部楼层
请高手帮忙啊
 楼主| 发表于 2014-9-27 17:41:38 | 显示全部楼层
  {% c7 p0 m5 ~0 G# N0 I9 x7 e- C
1 P0 d& |. h, g7 V$ n7 X( w6 _, x* z3 U  w
, Y3 j1 c3 T8 g6 Y* |7 Q% q没人回答?
3 Y( j1 Y4 o; n4 l, J2 i5 v: r" }8 ?# [
看来不行啊,装配总是干涉。很难控制。
3 L1 N, W# X# z! C) z  H7 z% q( s
3 l6 J8 a8 J" \# ~) E; q
  Q% A4 m; z% X; L* s$ D. g% L7 p+ n
发表于 2014-9-28 11:50:46 | 显示全部楼层
楼主什么软件画的
1 C3 c; w- u( Q" _7 F$ G6 V你1,2号件都干涩了,跟槽没有关系。
我问的就是这个事情,尺寸不好确定,老是干涉,如何快捷而精准地作图,而不干涉?  发表于 2014-9-28 18:37
发表于 2014-9-28 16:34:46 | 显示全部楼层
你这要看最后精度要求到什么样,因为定位孔和定位块之间不是垂直于板材表面的,所以总会有加工误差的。画图没有问题先画出定位块,然后将3个零件按尺寸装配,然后再在2、3零件上关联定位块拉伸切除。
定位孔是垂直于板材表面的,不垂直的话,不好加工出来吧?这个就是问题所在。很难确定尺寸。 你那个“关联定位块拉伸切除”没试过,可以一试。  发表于 2014-9-28 18:40
发表于 2014-9-29 09:02:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 /_cast_王珂 于 2014-9-29 09:05 编辑 / w: W  f  g& ~; |1 O' E! R
/_cast_王珂 发表于 2014-9-28 11:50
& l, ?" i% E7 `) J$ I) V; e楼主什么软件画的; G7 f- g8 Y1 M5 Q
你1,2号件都干涩了,跟槽没有关系。
) c! K: A1 {: w你的左视图怎么能看的到2.6.8这3个整数呢。明明是个斜面。
; v9 n% P; ]3 e- {2号件就是个板子怎么还有展开图呢。
3 D% A5 \1 x, \* d. [5 RPROE有发布复制几何,可以先画组件外观草图,再复制到零件里作为参照。
1 A! y$ s5 g( I3 c9 P没有的话你也可以先画2号件,切除两个1号件两边的角度,在2号件上做凸台草绘拉伸,然后在1号件上复制这个草绘画孔。& O" M0 l! p5 B0 S! D8 r
都是复制和参照来的,不需要计算。
发表于 2015-11-28 19:21:59 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-11-19 02:21 , Processed in 0.065680 second(s), 18 queries , Gzip On.
