cqh64542219 发表于 2007-4-8 14:36:22
齿轮高速传动,最高能达到多少?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">齿轮高速传动,最高能达到多少?</FONT></P>
cqh64542219 发表于 2007-4-8 14:41:31
Re: 齿轮高速传动
用齿轮带动四根轴同时高速转动,是否可行?在绕线机中用到,望大虾指教
gch166 发表于 2007-4-9 20:41:55
Re: 齿轮高速传动
应该可以吧!你可以说的再具体一点吗!
钓鳌客 发表于 2007-4-9 20:54:12
Re: 齿轮高速传动
这么很容易实现的,一个大齿轮可以同时带动四个小齿轮
yumin 发表于 2007-4-10 00:15:40
Re: 齿轮高速传动,最高能达到多少?---[请教]
齿轮的旋转速度取决于负荷、工作条件、齿轮的类型、加工的精度以及齿轮的材料等等许多因素,具体在设计手册里可以查到。绕线机使用一个齿轮带动4个齿轮用于绕线是可以的。要注意:1、要慢启动,慢停止;2、如果绕线的骨架不是圆的,绕线时会产生很大的震动,冲击使得齿轮工作时噪音很大,所以最好使用斜齿轮。3、因是高速旋转,要解决好润滑的问题,最好有一箱体,防治润滑油到处飞溅。4、齿轮的传动比,不要选整数倍,保证磨损均匀。5、凡是高速运转的齿轮,大多要硬齿面,并且要磨齿。
wshishui 发表于 2007-4-19 10:22:03
Re: 齿轮高速传动
应该可以的
你现在用了没有,有没有什么结果呀
在绕线机中用到
这个对受力较小,是可以的
关键是看使用场合
gongju02 发表于 2008-1-15 21:47:33
我做过15000转/min,40Kw的转速
查看完整版本: 齿轮高速传动,最高能达到多少?---[请教]
