查看: 6984|回复: 8
齿轮高速传动,最高能达到多少?---[请教]
发表于 2007-4-8 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮高速传动,最高能达到多少?
 楼主| 发表于 2007-4-8 14:41:31 | 显示全部楼层
Re: 齿轮高速传动
用齿轮带动四根轴同时高速转动,是否可行?在绕线机中用到,望大虾指教
发表于 2007-4-9 20:41:55 | 显示全部楼层
Re: 齿轮高速传动
应该可以吧!你可以说的再具体一点吗!
发表于 2007-4-9 20:54:12 | 显示全部楼层
Re: 齿轮高速传动
这么很容易实现的,一个大齿轮可以同时带动四个小齿轮
发表于 2007-4-10 00:15:40 | 显示全部楼层
Re: 齿轮高速传动,最高能达到多少?---[请教]
齿轮的旋转速度取决于负荷、工作条件、齿轮的类型、加工的精度以及齿轮的材料等等许多因素,具体在设计手册里可以查到。绕线机使用一个齿轮带动4个齿轮用于绕线是可以的。要注意:1、要慢启动,慢停止;2、如果绕线的骨架不是圆的,绕线时会产生很大的震动,冲击使得齿轮工作时噪音很大,所以最好使用斜齿轮。3、因是高速旋转,要解决好润滑的问题,最好有一箱体,防治润滑油到处飞溅。4、齿轮的传动比,不要选整数倍,保证磨损均匀。5、凡是高速运转的齿轮,大多要硬齿面,并且要磨齿。
发表于 2007-4-19 10:22:03 | 显示全部楼层
Re: 齿轮高速传动
应该可以的
发表于 2007-4-29 17:07:30 | 显示全部楼层
你现在用了没有,有没有什么结果呀
发表于 2007-5-3 12:27:59 | 显示全部楼层
在绕线机中用到
2 X' j8 A0 _1 z  h  H0 u5 W这个对受力较小,是可以的* C9 p/ v# x4 M" B/ {' |  k
关键是看使用场合
发表于 2008-1-15 21:47:33 | 显示全部楼层
我做过15000转/min,40Kw的转速
GMT+8, 2025-3-13 01:56 , Processed in 0.061148 second(s), 15 queries , Gzip On.
