风浪韵 发表于 2014-9-24 22:35:43
桁架问题,这样的设计合理不?
引线箭头所示的貌似零力杆,个人认为只起到稳定架子的作用!为节省成本,把它取消可好?
还请各位大虾说说那根还有那些作用?这么设计合理不?
迷茫的维修 发表于 2014-9-24 22:55:15
我见过的发动机机加行业全部是方钢,没有辅助支撑,你要计算受力
xiaokongzhi 发表于 2014-9-24 23:22:19
是不是零力杆看受力了,如果这个节点上有力就不是
再者,零力杆只是在全部铰接的理想状态下,同时力的方向严格限定下的理想状态,,取消了你就不怕偏离了理想状态结构散了
寂静天花板 发表于 2014-9-25 08:44:40
最近看结构力学,说桁架的受力是不承受弯矩,只有轴向力。
这东西不是看出来的,是计算出来的。老方法是节点法,新方法是有限元,要不楼主给个尺寸,大伙算算。
你这个桁架是不是只承受自身重力,没有其它外力呢
我为设计狂 发表于 2014-9-25 08:55:28
前几天刚看了一些资料,桁架设计一般采用三角形,你图里垂直的可以改变成三角形形式,具体要计算一下受力情况
lk17859415 发表于 2014-9-25 09:19:49
理论上,竖直的三根都是零力杆吧。。。
海鹏.G 发表于 2014-9-25 09:30:34
牙灭蝶 发表于 2014-9-25 13:59:58
把载荷标出来,再计算一下,这样谁都只能乱猜。
海边练肌肉 发表于 2014-9-25 22:08:05
OK了,上面一定要做成平的么?平的力比较大,被竖直顶住那里力最大。   最中间那3跟不用也可以~
风浪韵 发表于 2014-9-25 23:30:34
就是想问如那个节点上有载荷,还算不算零力杆,否则到下面那个节点怎么算?
查看完整版本: 桁架问题,这样的设计合理不?
