查看: 5293|回复: 13
桁架问题,这样的设计合理不?
发表于 2014-9-24 22:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
引线箭头所示的貌似零力杆,个人认为只起到稳定架子的作用!为节省成本,把它取消可好?
! g& h& M' Z+ h; ^还请各位大虾说说那根还有那些作用?这么设计合理不?
发表于 2014-9-24 22:55:15 | 显示全部楼层
我见过的发动机机加行业全部是方钢,没有辅助支撑,你要计算受力
发表于 2014-9-24 23:22:19 | 显示全部楼层
是不是零力杆看受力了,如果这个节点上有力就不是
5 {* Z9 s0 ~/ s. k, {& e# h3 y  L& R& F' N# l1 M( o. y' L+ b
再者,零力杆只是在全部铰接的理想状态下,同时力的方向严格限定下的理想状态,,取消了你就不怕偏离了理想状态结构散了
发表于 2014-9-25 08:44:40 | 显示全部楼层
最近看结构力学,说桁架的受力是不承受弯矩,只有轴向力。
  W$ M! R  D: m$ ~3 ~$ r1 L7 ~这东西不是看出来的,是计算出来的。老方法是节点法,新方法是有限元,要不楼主给个尺寸,大伙算算。" t9 W: C# u6 V- O( J. d
你这个桁架是不是只承受自身重力,没有其它外力呢
发表于 2014-9-25 08:55:28 | 显示全部楼层
前几天刚看了一些资料,桁架设计一般采用三角形,你图里垂直的可以改变成三角形形式,具体要计算一下受力情况
发表于 2014-9-25 09:19:49 | 显示全部楼层
理论上,竖直的三根都是零力杆吧。。。
发表于 2014-9-25 09:30:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-25 13:59:58 | 显示全部楼层
把载荷标出来,再计算一下,这样谁都只能乱猜。
发表于 2014-9-25 22:08:05 | 显示全部楼层
OK了,上面一定要做成平的么?平的力比较大,被竖直顶住那里力最大。   最中间那3跟不用也可以~
 楼主| 发表于 2014-9-25 23:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
就是想问如那个节点上有载荷,还算不算零力杆,否则到下面那个节点怎么算?
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.068226 second(s), 15 queries , Gzip On.
