模具作成后,有如下缺陷---[请教]
楼主 你好刚刚加入论坛 有待指点帮助
我现在有一冲圆孔模 冲的材料是铝箔 厚度为0.05-0.08MM 每分钟为120次
结构简单但模具作成后 有如下缺陷 1.因为间隙要小 工作一段时间后出现冲头与凹模抱住
2.因为硬度不够 寿命太底(我用的材料是Cr12处理后的硬度为HRC60)
现请楼主及各位老师多多帮忙 克服以上缺陷
另外推荐一种较好的材料及热处理方法
不胜感激
Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
SKD11或SKD61真空热处理60度Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
<P>你好 非常感谢能介绍 详细一点吗</P><P>比如什么成分 热膨胀系数小吗 耐摩擦吗</P>
<P> </P>
<P> </P>
SKD61材料不好吧 热作模具用的上下模尽量光滑应该会好些
韧磨次数多点 只能这样
工作一段时间后出现冲头与凹模抱住 是不是受热胀的呀?Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
估计受热膨胀后抱死。楼主是否可以换成合金材料。Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
我没做过冲模,请问各位老师,是否可借鉴塑料模具,在凸模处设根顶管,凸模退回时,工件就被顶管卡下.Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
第四楼有没有做过模啊,人家都是用SKD61的,用SKD61的材料做冲头,韧性好。Re: 模具作成后,有如下缺陷---[请教]
一般冲头和凹模不会抱住。抱住的原因有很多,列举几项:
1、间隙小、冲头的固定不牢,冲头易脱出(即抱住)。
2、模具的冲头和凹模刃口部粗超。
3、间隙过大、毛刺大,冲头固定不牢易抱住。
用SKH-9的料.用慢走丝加工刀口间隙C+0.004冲头不要间隙
