mujuzhurui 发表于 2014-9-23 09:43:18
这个角度的精度能测吗,用什么仪器?
如题,图示直径6的孔轴线与直径14有孔轴线有个角度,这个精度能测的准吗,用什么仪器能测的准呢,我们公司有三坐标,但检测的说测不准,我不懂,和客户工艺沟通,客户工艺说这个精度不算高(不需要专用检具的),呵呵,我乱了。
螺旋线 发表于 2014-9-23 09:51:40
做两个紧配合的标准棒,插入,上投影仪不就解决了
mujuzhurui 发表于 2014-9-23 10:06:21
螺旋线 发表于 2014-9-23 09:51 static/image/common/back.gif
请问投影仪测角度精度能达到多少,正负两分能搞定吗(我们检测说三坐标和投影仪最高能测正负5分),我不懂,检测说测不准我只能相信他说的话。
房顶 发表于 2014-9-23 10:07:23
三坐标测这个没问题的
zgsdcrc 发表于 2014-9-23 13:36:32
可以先测量斜孔6上边,下边距离孔14的尺寸分别为多少,然后求差,再根据高30,利用三角函数求得。可能有点麻烦吧。
624272884 发表于 2014-9-23 13:51:06
测孔边距 ,不过其他尺寸要保证
mujuzhurui 发表于 2014-9-23 16:28:12
百度上搜万能工具显微镜能测,精度能达到30秒,这个零件是正负两分,按说万能工具显没问题了,是这样的吗,也有人讲三坐标能测,可我司海克斯康三坐标检验说测不准,到底三坐标能测不能测呢,还是说高端三坐标能测,一般的达不到呢?
icekk 发表于 2014-9-23 17:32:32
应该可以测的,以一轴线和另一柱的一到2个个园构建平面,两轴线投影到面上
455090392 发表于 2014-9-23 19:11:37
明确告诉你可以测,我们也是用三坐标测的,精度可以精确到秒
凸轮设计与加工 发表于 2014-9-23 19:21:26
       如果有第4轴,做个辅助夹具,将2个孔配好芯棒,分别用百分表调好平行度,其旋转的角度就出来了,在没受力的状态下,一般的4轴精度30角秒还是有的,应付2分没问题。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个角度的精度能测吗,用什么仪器?
