查看: 9852|回复: 32
这个角度的精度能测吗,用什么仪器?
发表于 2014-9-23 09:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,图示直径6的孔轴线与直径14有孔轴线有个角度,这个精度能测的准吗,用什么仪器能测的准呢,我们公司有三坐标,但检测的说测不准,我不懂,和客户工艺沟通,客户工艺说这个精度不算高(不需要专用检具的),呵呵,我乱了。
发表于 2014-9-23 09:51:40 | 显示全部楼层
做两个紧配合的标准棒,插入,上投影仪不就解决了
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:06:21 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-9-23 09:51
0 l, ~$ k3 u" F' d+ J% l做两个紧配合的标准棒,插入,上投影仪不就解决了
: C5 j9 R3 C7 ]' Q  n7 K- e. z
请问投影仪测角度精度能达到多少,正负两分能搞定吗(我们检测说三坐标和投影仪最高能测正负5分),我不懂,检测说测不准我只能相信他说的话。7 A/ U: x; `9 b# B$ K: g
注意去毛刺,±2分的精度,三坐标是能达到的,不知道为何你司质量部有如此的说法。  发表于 2014-9-23 12:43
这要看你们的投影仪的精度了  发表于 2014-9-23 10:09
发表于 2014-9-23 10:07:23 | 显示全部楼层
三坐标测这个没问题的
发表于 2014-9-23 13:36:32 | 显示全部楼层
可以先测量斜孔6上边,下边距离孔14的尺寸分别为多少,然后求差,再根据高30,利用三角函数求得。可能有点麻烦吧。
这个办法比较准  发表于 2014-9-23 22:42
发表于 2014-9-23 13:51:06 | 显示全部楼层
测孔边距 ,不过其他尺寸要保证
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:28:12 | 显示全部楼层
百度上搜万能工具显微镜能测,精度能达到30秒,这个零件是正负两分,按说万能工具显没问题了,是这样的吗,也有人讲三坐标能测,可我司海克斯康三坐标检验说测不准,到底三坐标能测不能测呢,还是说高端三坐标能测,一般的达不到呢?
不是逆向,就是检产品,是检验说正负两分的精度三坐标测不准  发表于 2014-9-24 11:07
那贵司的三坐标平常作什么用了,是逆向吗  发表于 2014-9-23 16:53
发表于 2014-9-23 17:32:32 | 显示全部楼层
2 t7 m& G: I) {3 U7 E+ k+ Y4 r) w$ F4 l- v
应该可以测的,以一轴线和另一柱的一到2个个园构建平面,两轴线投影到面上
发表于 2014-9-23 19:11:37 | 显示全部楼层
明确告诉你可以测,我们也是用三坐标测的,精度可以精确到秒/ j$ J( f! c$ _- o! i* E" I
发表于 2014-9-23 19:21:26 | 显示全部楼层
       如果有第4轴,做个辅助夹具,将2个孔配好芯棒,分别用百分表调好平行度,其旋转的角度就出来了,在没受力的状态下,一般的4轴精度30角秒还是有的,应付2分没问题。
GMT+8, 2025-3-12 20:02 , Processed in 0.066208 second(s), 18 queries , Gzip On.
