osan140701 发表于 2014-9-19 17:16:43
要怎么精车端面比较好?
车端面的时候出现这样的情况,外圈和内圈不平整很粗糙,
我用的是G96线速度做的,
刀具和机台都没问题。
有没人知道怎么解决?
或者是不是我的编程有问题?
用什么命令不会出现这问题?
小刘jg 发表于 2014-9-19 19:38:32
刀具的问题有一部分,车出的铁削挤压了已加工表面,同时有积削瘤产生并不断脱落,所以光洁度不均匀。
★大山☆ 发表于 2014-9-19 19:47:17
45钢?硬质合金刀片的话,线速给高点,300左右,进给给小点试试。也有可能是材料比较软
yccando06 发表于 2014-9-19 20:29:13
小刘jg 发表于 2014-9-19 19:38 static/image/common/back.gif
赞同
纳蓝飞雪 发表于 2014-9-19 21:09:04
这个铁销没处理好。线速度和进给再高一点
梦寐以求 发表于 2014-9-19 21:40:57
我感觉45号钢要表面光滑,有点难,特别是外圆比较小的工件(50mm以下)
379116911 发表于 2014-9-19 22:34:39
线速度和进给不匹配,造成不断屑,拉伤更换刀具断屑槽型没选合适
江苏数控 发表于 2014-9-19 22:44:45
进给快点!
源波403 发表于 2014-9-20 09:06:35
普车也不能这样啊
主轴串吗
zhanggui2 发表于 2014-9-20 09:19:07
铁屑挤压,擦伤,刀具和进给问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 要怎么精车端面比较好?
