中轴线! 发表于 2014-9-19 08:26:47
怎么将A3幅面的图纸打印成两张A4的
图纸出的是A3的图纸,给了检验跟采购,结果采购说要变成A4的图幅,方便他传真给供应商,要是把A3的用A4图纸打印,很多小东西就看不见了,想问问有什么方法让打印机出来的时候,将一张A3打印成两张A4!然后拼接成A3!
小杜123 发表于 2014-9-19 08:33:18
直接剪成两半。:lol
偶尔来来d 发表于 2014-9-19 08:34:04
帮顶,看到过,不知道怎么设置
张益达 发表于 2014-9-19 08:44:46
你们打印的图纸是CAD版本的吗?
如果是CAD的,在长边设置个中点,在中点左右距离5mm各设置一个点。打印左半边图纸时选择右边的点,打印右半边时候选择左边的点。
朱GN 发表于 2014-9-19 08:56:12
4楼正解
水水5 发表于 2014-9-19 09:52:13
即使打印成两张A4的,传真之后也看不见了
狂奔的草狼 发表于 2014-9-19 09:52:12
caxa电子画板有拆图打印的功能,可以直接将A3打成两张A4
东海fyh126 发表于 2014-9-19 10:49:09
选择打印区域,,,,,,,拼
中轴线! 发表于 2014-9-20 15:10:14
张益达 发表于 2014-9-19 08:44 static/image/common/back.gif
你们打印的图纸是CAD版本的吗?
如果是CAD的,在长边设置个中点,在中点左右距离5mm各设置一个点。打印左半 ...
公司为了三维与二维绝对匹配,保证装配体正确,已经剔除CAD了,用的是solidworks出的二维!最多能生成PDF!不过你的建议倒是挺好!
中轴线! 发表于 2014-9-20 15:11:53
水水5 发表于 2014-9-19 09:52 static/image/common/back.gif
那现在是传真机不能传A3的图纸呀!
查看完整版本: 怎么将A3幅面的图纸打印成两张A4的
