查看: 17703|回复: 12
怎么将A3幅面的图纸打印成两张A4的
发表于 2014-9-19 08:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸出的是A3的图纸,给了检验跟采购,结果采购说要变成A4的图幅,方便他传真给供应商,要是把A3的用A4图纸打印,很多小东西就看不见了,想问问有什么方法让打印机出来的时候,将一张A3打印成两张A4!然后拼接成A3!
: P4 G7 g2 T" q' \
发表于 2014-9-19 08:33:18 | 显示全部楼层
直接剪成两半。
发表于 2014-9-19 08:34:04 | 显示全部楼层
帮顶,看到过,不知道怎么设置
发表于 2014-9-19 08:44:46 | 显示全部楼层
你们打印的图纸是CAD版本的吗?
9 C( T2 F# i! H4 g- b1 T& p7 W  J如果是CAD的,在长边设置个中点,在中点左右距离5mm各设置一个点。打印左半边图纸时选择右边的点,打印右半边时候选择左边的点。
发表于 2014-9-19 08:56:12 | 显示全部楼层
4楼正解
发表于 2014-9-19 09:52:13 | 显示全部楼层
即使打印成两张A4的,传真之后也看不见了
发表于 2014-9-19 09:52:12 | 显示全部楼层
caxa电子画板有拆图打印的功能,可以直接将A3打成两张A4
发表于 2014-9-19 10:49:09 | 显示全部楼层
选择打印区域,,,,,,,拼
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:10:14 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-9-19 08:44 * N% W4 `0 w. _' O
你们打印的图纸是CAD版本的吗?7 h9 \# J6 V+ b
如果是CAD的,在长边设置个中点,在中点左右距离5mm各设置一个点。打印左半 ...
/ J, K+ E$ {& D5 e) m( g2 b5 Q
公司为了三维与二维绝对匹配,保证装配体正确,已经剔除CAD了,用的是solidworks出的二维!最多能生成PDF!不过你的建议倒是挺好!
那也简单啊,一张A3图纸复印成两张A4的再传真啊。 如果不想浪费纸,也可以在传真的时候将A3纸对折就好了啊。对折是要注意图纸中间要留一段接图的重复区域,方法我不赘述了,自己脑补。  详情 回复 发表于 2014-9-21 13:03
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:11:53 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-9-19 09:52
, L# L  o: e% k3 J$ k3 v" n即使打印成两张A4的,传真之后也看不见了
3 m( Z4 U7 v/ T: h* ^
那现在是传真机不能传A3的图纸呀!
/ ^; v8 ]& n$ l+ [
GMT+8, 2025-2-23 21:18 , Processed in 0.066193 second(s), 17 queries , Gzip On.
