数控车床怎么车出镜面光泽度
本帖最后由 金山银山 于 2014-9-18 19:04 编辑材料59铜,我用金钢刀车不加任何冷却就是车不出镜面效果。客户要求平面不带一点纹路,有经验的老师帮忙指导下啊。由于利低像磨什么的不考虑了。付图两张。。红色箭头面就是难题!
楼主,车床要达到镜面效果,所对应的条件是相当苛刻的,并不是有金刚石车刀就能解决问题的。有金刚石车刀只是提高光洁度的前提。镜面车对机床精度和环境要求都比较高的,不是普通数车就能达到的。本人最高在车床上只加工出0.2的光洁度。楼下大侠指点。 车床主轴要窜动小才行,还有不是所有铜都能加工出镜面。楼主是台州的吗?
纳蓝飞雪 发表于 2014-9-18 20:36 static/image/common/back.gif
楼主,车床要达到镜面效果,所对应的条件是相当苛刻的,并不是有金刚石车刀就能解决问题的。有金刚石车刀只 ...
好的谢谢你的回答。 看来是很难搞哦。
小刘jg 发表于 2014-9-18 20:41 static/image/common/back.gif
我是温州的,客户给我的样品真的是一点纹路多没,看来还是技术问题啊!!
如果楼主的机床价格在10万以下,就不要去想了 车床可以车这么光滑吗? 金山银山 发表于 2014-9-18 21:05
买个普通放大镜看看有纹路没 金山银山 发表于 2014-9-18 21:03 static/image/common/back.gif
好的谢谢你的回答。 看来是很难搞哦。
前一阵好像有人问过我同样的东东,要求倒角的地方没有刀纹。我还以为是你。你知道静压主轴吗?这个做高光洁度的东西比较轻松。
你可以加水试试看。。转速高点。。
