查看: 9830|回复: 11
数控车床怎么车出镜面光泽度
发表于 2014-9-18 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
* w9 K/ L1 {  @  L$ N7 @& R# L: \, L
" y# ^1 C/ _' ^) t4 x8 l) `/ I* m材料59铜,我用金钢刀车不加任何冷却就是车不出镜面效果。客户要求平面不带一点纹路,有经验的老师帮忙指导下啊。由于利低像磨什么的不考虑了。付图两张。。红色箭头面就是难题!6 O( F( ?6 M; E9 d; Q$ j0 x; B  I
发表于 2014-9-18 20:36:06 | 显示全部楼层
楼主,车床要达到镜面效果,所对应的条件是相当苛刻的,并不是有金刚石车刀就能解决问题的。有金刚石车刀只是提高光洁度的前提。镜面车对机床精度和环境要求都比较高的,不是普通数车就能达到的。本人最高在车床上只加工出0.2的光洁度。楼下大侠指点。
发表于 2014-9-18 20:41:54 | 显示全部楼层
车床主轴要窜动小才行,还有不是所有铜都能加工出镜面。楼主是台州的吗?
, k1 X) K1 H1 L) Y% E
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:03:54 | 显示全部楼层
纳蓝飞雪 发表于 2014-9-18 20:36
) Z3 z5 z# f2 P楼主,车床要达到镜面效果,所对应的条件是相当苛刻的,并不是有金刚石车刀就能解决问题的。有金刚石车刀只 ...
% S1 V% ?8 l; J" @' z( e
好的谢谢你的回答。 看来是很难搞哦。7 Q+ O: h) k1 }+ K# \: y! b; `
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:05:01 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2014-9-18 20:41
( p" [" `/ I5 Y8 d) M% H车床主轴要窜动小才行,还有不是所有铜都能加工出镜面。楼主是台州的吗?
) e& J0 D* ]/ b2 G我是温州的,客户给我的样品真的是一点纹路多没,看来还是技术问题啊!!
( L  [4 U! T; R: v( V
发表于 2014-9-18 21:44:36 | 显示全部楼层
如果楼主的机床价格在10万以下,就不要去想了
发表于 2014-9-18 22:34:33 | 显示全部楼层
车床可以车这么光滑吗?
发表于 2014-9-19 07:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
金山银山 发表于 2014-9-18 21:05) Y5 W% [. G+ X5 B
. O1 M' M/ W* U: f- P0 I
买个普通放大镜看看有纹路没
发表于 2014-9-19 19:00:22 | 显示全部楼层
金山银山 发表于 2014-9-18 21:03
+ J1 u: ]) I% Z* s  m, {. h) j好的谢谢你的回答。 看来是很难搞哦。
* M3 L5 {) g' R% M! p& }
前一阵好像有人问过我同样的东东,要求倒角的地方没有刀纹。我还以为是你。你知道静压主轴吗?这个做高光洁度的东西比较轻松。# E9 M/ J4 C$ Z% |3 n* C3 h7 w
发表于 2014-9-19 20:32:15 | 显示全部楼层
你可以加水试试看。。转速高点。。
GMT+8, 2025-1-11 02:39 , Processed in 0.056982 second(s), 22 queries , Gzip On.
